Yotube через RDP
Yotube через RDP
Выбираю решение для тонкого клиента на базе raspberry pi. Очень нравится подход и цена wtware, но видео с ютуба через RDP работает хуже, чем через raspbian + xfreerdp. Подробно на видео:
https://youtu.be/W_dj9wHSOmg
Что попробовать ещё в настройках терминала и сервера?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Yotube через RDP
1. Хорошо (т.е. сравнимо с локальным воспроизведением) видео через RDP никогда не будет. Если видео важно - его надо воспроизводить локально и не на малине.
2. В настройках сервера надо все стереть, отформатировать, поставить заново 2012R2 или 2016, обновить и не лезть в настройки руками. Там много возможностей испортить (особенно если включать RemoteFX - это древнее кривое тормозилово) и я не знаю ничего, что там стоит улучшать. С настройками терминала аналогично, чем меньше строк в конфиге - тем лучше работает.
3. Не вижу на видео лучшести xfreerdp. Вижу адскую полосатость при резкой cмене кадра у xfreerdp, которую втварь отыгрывает ценой адских тормозов. Что как бы подтверждает мой тезис о том, что хорошего видео через RDP не бывает, бывают только разные виды плохого видео.
4. После того, как уберешь все что сломал на сервере, покажи лог втвари: https://wtware.ru/docs5/logs.html
Видео в втвари на малине должно тормозить, но не так сильно.
Вот так должно быть на Raspberry Pi 3 Model B+
https://www.youtube.com/watch?v=haJSb79_oUo
В окошке кое-как смотреть можно, на полном экране заметно хуже.
Локальный хром, не через RDP, в втвари воспроизводит лучше, но тоже далеко до нормального компьютера или телеприставки.
На последнем видео втваря ведёт ведёт себя неплохо. То есть 2008R2 совершенно точно не подойдет, и ставить надо непременно что-то новое?
Обнаружил, что у меня не B+, а просто B. Мда... куда смотрел, когда покупал.
За терминалами работают, люди, и ничего человеческое им не чуждо, в том числе и изредка просмотр утуба. Если утуб будет работать как на моём видео, то пользователи меня проклянут, а если как на вашем, то, может быть, и нет.
Пусть бы и полосатость, да плавнее. Разница - или смотреть можно, или нельзя.
Разница между 3B и 3B+ на глаз не особо заметна.
В 2012R2 сервере появился первый хоть-как-то-в-окошке смотрибельный видеокодек. Если ютуб (и прочее шевеление, флеши, банеры анимированные) нужны пользователям, то да, в 2018 году надо ставить сервер новее 2008-го. Или отправлять людей смотреть флеши в локлаьном браузере: https://wtware.ru/docs5/chrome.html
Ну да, для этого его и заказывали.
Кстати, как там дела с аппаратным ускорением?
Да, вы правы. На 2012 - ом WTWare ведёт себя - моё почтение.
https://www.youtube.com/watch?v=E2OmwF5-tBI
Win 10 через RDP на расбери 3б картинка мыльная, но сносная, смотреть можно.
Как раз для таких целей и существует TSMF Multimedia Redirection. И малине достаточно мощности справиться с HD потоком, если скорости соединения достаточно. Другое дело что беда с открытыми драйверами, но существуют конкурентные решения с исправленными freerdp/gstreamer которые показывают себя на высоте.aka писал(а): Вт июл 17, 2018 10:33 am 1. Хорошо (т.е. сравнимо с локальным воспроизведением) видео через RDP никогда не будет. Если видео важно - его надо воспроизводить локально и не на малине.
Такие громкие заявления стоит подтверждать экспериментами.
