Есть терминал на платформе Intel NUC DCCP847DYE с WTWare. Все отлично работало, но вот стало нужно запускать под WTWare службу EOU от Атол (подкладываем файл eou-3448-x86.zip в директорию configs , >>> добавляем ключ extra в конфигурационный файл). На всех остальных компах все отлично работает, на Intel NUC служба не запускается (это выдает ккм атол при выводе диагностики, Wtaware в целом работает), причем если вставить флешку с EOU в NUC и запустить, а потом переставить в обычный компьютер, то EOU не запускается, пока не перезапишешь сам файл EOU. Вот такая магия)) БИОС перепрошивал, WTWAre до последней версии обновлял.
Можно ли дать какие-то рекомендации без логов? Пока логи не могу снять(терминал находится в ТЦ за городом). И есть ли смысл их снимать средствами WTWAre?
Заранее большое спасибо за ответ.
PS/ Про вариант с отправкой чеков по Wi-Fi знаю.
Intel NUC и ATOL EthernetOverUSB
Re: Intel NUC и ATOL EthernetOverUSB
Я и с логами не особо силен насчет рекомендаций, потому как ни одного ккм не видел. Рыть надо
Если есть подозрение, что "служба не запускается", значит логи надо снимать как раз средствами втвари. Чтобы убедиться, что:
1. Зип распаковывается и служба запускается.
2. Терминал железку на USB видит, и драйвер USB про неё не ругается.
Lenergy1982
Aka, вот такой получился лог:
https://yadi.sk/d/jSZ5RJEACxfgYA
Собственно та часть, которая идет после распаковки eou-x86-3448.zip:
[ gm] [ 12.480038] Copy /bootmedia/configs/eou-x86-3448.zip to /tmp/extra-eou-x86-3448.zip.
[ gm] [ 12.662531] +--- Executing "/bin/unzip -n -d / /tmp/extra-eou-x86-3448.zip"
[ gm] [ 12.963722] +- Errorlevel: 0, output:
| Archive: /tmp/extra-eou-x86-3448.zip
| creating: etc/ATOL/
| creating: etc/ATOL/EoU/
| inflating: etc/ATOL/EoU/EthOverUsb
| inflating: etc/ATOL/EoU/UTF-16.so
| inflating: etc/ATOL/EoU/gconv-modules.cache
| inflating: etc/ATOL/EoU/settings.xml
| inflating: etc/ATOL/EoU/ISO8859-1.so
| inflating: etc/ATOL/EoU/libstdc++.so.6
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtNetwork.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtXml.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libudev.so.0
| inflating: etc/ATOL/EoU/libQtCore.so.4
| inflating: etc/ATOL/EoU/libusb-1.0.so.0
| inflating: etc/ATOL/EoU/libglib-2.0.so.0
| inflating: runme
[ gm] [ 12.963910] +------------------------
[ pfac] [ 12.964738] Run /bin/sh /runme.
[ gm] [ 12.964776] Run '/bin/sh /runme', log '/tmp/extra.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 12.964827] Ok, PID 909.
[ gm] [ 12.964908] Load usb <-> serial bridges drivers.
[ gm] [ 12.966574] modprobe usbserial.
[ EXTRA] [ 12.969034] /etc/ATOL/EoU/EthOverUsb: line 1: syntax error: unexpected "("
[ pfac] [ 12.969077] Process pid 909 terminated, status 00000200.
[EXTRA] close kotopipe (n = 0, errno 0).
Т.е. получается ошибка/несовместимость в самом EthOverUsb?
Заранее спасибо за ответ!
| creating: etc/ATOL/
| inflating: runme
Патамушта UEFI. 64-битная втварь запускается. Для 64-битной втвари надо 64-битный атоловый драйвер:
http://wtware.ru/files/ATOL/eou-x64-3448.zip
Lenergy1982
Класс!!! Работает!!! Спасибо, aka!
