Не стабильно работает проброс USB токенов
Vorlon
Сообщение Vorlon »
Есть 2 удаленных терминалов - Win2008r2 sp1 x64.
Хотел потестировать raspberry pi 3 как тонкий клиент для подключения, выбраны параметры smartcadr под наши токены (smartcard=rutoken, ibank2_blue, angara). При подключении к первому терминалу, токены пробрасываются отлично... в банк-клиенте я вижу идентификаторы токена... Отключаюсь от первого терминала. Питание от raspberry pi 3 я не выключаю. Подключаюсь ко второму терминалу, ни один токен не определяется.
Подскажите в чем причина :?: :?: :?:
Re: Не стабильно работает проброс USB токенов
В конфиге. Передвинь строку smartcard= в самое начало, до первого connection. Тогда она будет работать на все connection.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
server=(наши терминалы)
display=1280x1024, 60 Hz, HDMI
domain=(наш домен)
graphic=f
user=(пользователь)
bpp=32
connect_timeout=5..60
Перетащил на самую первую позицию, вообще перестал видеть токены. При нажатии DEL и входа через Подключении для настройки.
У нас два независимых друг от друга удаленных терминалов, там работают разные пользователи. Идея как раз была, чтобы сделать выбор загрузки с разных терминалов, для отдельных пользователей.
Я так понял, если прописать server= через ";" то подключение идет к первому, в случае падения первого, подключается ко второму. А нужно, чтоб показывал сразу список терминалов сразу и сам пользователь решал, куда ему подключаться.
А так список терминалов я вижу, если при запуске нажму кнопку "DEL", зайду в управление "малинки" и выберу Подключение для настройки, только в этом случае показывает список моих удаленных терминалов.
Меня руководство озадачило, если уж такое можно сделать, то прикупили бы лицензий 20.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
Логи скинул на почту с ящика naranek@list.ru
Сообщение akatik »
Сделай ещё раз лог. И не мешай терминалу загружаться. Тестирование видеокарты - это не настоящая работа. Это тестирование видеокарты.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
akatik писал(а): Ср окт 10, 2018 9:01 pm Сделай ещё раз лог. И не мешай терминалу загружаться. Тестирование видеокарты - это не настоящая работа. Это тестирование видеокарты.
Сделал, скинул на почту.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
Если не мешать загрузке и не нажимать при входе DEL, работает стабильно. Все токены активные, которые прописал в конфигураторе.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
Здравствуйте !
Гружусь с малинки или с жесткого диска напрямую через wtware на windows 2016 standart.
Все 4 юсб заняты, 2 под мышку и клавиатуру... 2 под токены rutoken 2.0 и angara.
Должны быть видны оба токена для работы, но на деле виден только один.
А самое непонятное, если переткнуть неактивный токен в порт, где токен определился - то он становится виден.
Версия wtware 5.8.88.
server="сервер"
display=1280x1024
domain="домен"
graphic=abfg
user="пользователь"
Втварь не умеет два токена одновременно.
Vorlon
Сообщение Vorlon »
aka писал(а): Чт янв 16, 2020 9:37 pm Втварь не умеет два токена одновременно.
А в дальнейшем будет возможность использовать сразу 2 токена ?
Не знаю не уверен. Работы много, задача редкая. Хочется конечно сделать, но всегда находятся более востребованные дела...
Vorlon
Сообщение Vorlon »
Здравствуйте !
Проблема с пробросом токена, модель токена rutoken lite.
Используется моноблок, туда установлена версия втвари 6.06, для подключения по rdp на windows server 2016.
Токен исправен, проверяли на винде.
Логи отправил на почту.
Пробовал обновлять на другую версию wtware, не помогает. Разные порты usb тоже пробовали.
Я не вижу в логе подключенного к USB токена.
Открой в браузере веб-интерфейс терминала. Там будет раздел про USB, список устройств, которые терминал видит на USB. Если в этом списке нет нужного устройства, значит имеет место аппаратная несовместимость USB, или драйвер USB (не устройства, а шины) не может с устройством договориться. Нам нечего пробрасывать.
