Зависает на initialising devices...
ob2018
Сообщение ob2018 »
При загрузки WtWare по http, на некоторых обрезанных материнских платах (и сетевых картах, которые прошить не получилось) все останавливается на:
iPXE initialising devices...
По tftp при этом грузиться нормально.
Прочел на http://ipxe.org:
You might be hitting some issue with the realtek driver. Try to build ipxe.efi with DEBUG=realtek...
Собрал ipxe как
make bin/undionly.kpxe DEBUG=realtek
переименовал в wtware.http - эффекта ноль, все так же... но если собрать как
make bin/ipxe.pxe
То все прекрасно загружается, инициализация прошла и загрузчик бесконечно начинает загружать сам себя..
В ipxe не разбираюсь от слово со всем, по этому как написано подключаю через embed wtware.http.cfg который идет с wtware, и в место загрузки получаю:
http://10.0.77.170:789/wtware/5.8.30/pakceges/kernel Network unreachable (http://ipxe.org/280ab011)
Вопрос, как-нибудь можно запустить загрузку через ipxe.pxe?
Re: Зависает на initialising devices...
ob2018
Сообщение ob2018 »
Проверил имеющиеся материнские платы и сетевые карты (которые работали и которые нет), все прекрасно загрузилось. Для полной картины по тестирую оставшейся зоопарк. Спасибо
Nitakub
Сообщение Nitakub »
Добрый день, такая проблема. А ссылочка уже не работает. Можете перезалить? motherbord asus p7h55-m LX
1. Скопировать "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.2.12\wtware.http.cfg" туда же с именем wtware.http.v2.cfg
2. В 067 параметре DHCP, там где написано
6.2.12\wtware.http
Написать
6.2.12\wtware.http.v2
Что получится?
wtware.http это ipxe без драйверов, он вызывает функции BIOS. Маленький, но тербует корреткного BIOS. Кстати обновление BIOS может ему помочь, если сетевая карта набортная.
wtware.http.v2 это ipxe с драйверами железа, он работает с железом (только с тем, для которого у него внутрях есть драйвера) напрямую и потому работает на кривом BIOS.
PS: если компьютер не очень старый, то его наверное можно переключить на UEFI и забыть эти старые заморочки.
Nitakub
Сообщение Nitakub »
1. На счет первого пункта не понял, зачем копировать? файл если его не правим и в папке уже есть этот файл.
2. Bios последний для этой материнки. И там не uefi. к моему большому сожалению(
aka писал(а): Вт дек 26, 2023 1:03 pm 1. Скопировать "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.2.12\wtware.http.cfg" туда же с именем wtware.http.v2.cfg
6.2.12\wtware.http
Написать
Что получится?
Nitakub
Сообщение Nitakub »
А понял, сорян, это типо будет ссылка на этот файл.
ipxe ищет свой конфиг в файле имяфайлаipxe.cfg
Если ipxe загрузился из "6.2.12\wtware.http", он будет искать свой конфиг в "6.2.12\wtware.http.cfg"
Если загрузился из "6.2.12\wtware.http.v2", то будет искать конфиг в "6.2.12\wtware.http.v2.cfg"
Nitakub
Сообщение Nitakub »
aka писал(а): Вт дек 26, 2023 8:21 pm ipxe ищет свой конфиг в файле имяфайлаipxe.cfg
Спасибо огромное, помогло!!!
