Доброго времени суток!
Есть 2 терминала с локальными конфигурациями, есть удаленный сервер (в интернете) и есть сетевой принтер hp laserjet m400 mfp m425.
Почитал http://wtware.ru/docs5/printer.html и понял что мне подходит rdp_printer
Добавил в один терминал строчку rdp_printer=hp laserjet m400 mfp m425:tcp 10.0.0.240. Взлетело, работает как надо.
Добавил то же самое на второй терминал, никакого эффекта, принтер не мапиться. Наткнулся в мануале на такое:
...Плохо: печатать может только тот пользователь, который сейчас работает за терминалом...
Это означает что сетевой принтер можно примапить только на один терминал?
Подключение сетевого принтера
Re: Подключение сетевого принтера
Это означает, что не то написал. Или не туда написал.
На уже перенаправленный принтер, который видит пользователь на первом терминале, никто больше печатать не может.
Но если принтер сетевой, то перенаправлять его ещё раз можно. Другой вопрос - кто будет очередями рулить, когда пятеро одновременно будут пытаться на него печатать. Но появиться в списке принтер должен.
Логи покажи. С обоих машин - где примапился, и где не примапился. Особенно внимательно прочитай пункт про "убрать лишнее из конфига", возможно после выполнения все заработает: https://wtware.ru/logs.html
Добавлял так:
Вот лог с рабочего терминала:
Вот лог со второго терминала, на котором не мапится:
И еще, на втором терминале есть USB принтер:
Тоже не мапиться
rdp_printer=HP LaserJet 400 MFP M425 PCl6 Class Driver:tcp 10.0.0.240- WTware 5.8.26
[0] USB ID: 0000:0538, bus ID: 5-1, class: 0x00, subclass: 0x00,
[1] USB ID: 1a2c:2124, bus ID: 5-2, class: 0x00, subclass: 0x00, China Resource Semico Co., Ltd
[2] USB ID: 03f0:042a, bus ID: 1-2, class: 0x00, subclass: 0x00, HP, Inc LaserJet M1132 MFP
Home WTware diskless client.
rdp_printer=HP LaserJet M1132 MFP:usb 03f0:042a-
Инструкция: http://wtware.ru/docs5/printer.html
Инструкции написаны для того, чтобы их выполнять. Написано "скопировать", значит скопировать, а не набирать руками с ошибками. В логах названия принтеров написаны по-разному.Пока принтер подключен к серверу, надо переписать точное название драйвера. Принтер не будет работать, если хоть один символ будет указан неверно. Название принтера надо скопировать отсюда:
Скопировать-вставить было затруднительно, поэтому редактировал непосредственно на ТК. Я несколько раз перепроверял написание имени принтера, но то что в аббревиатуре PCL (Printer Command Language) последняя буква должна быть строчной даже в голову не пришло. Спасибо за подсказку.
А по поводу USB принтера алгоритм правильный? Перепроверить имя?
Web-интерфейс терминала не работал? Почему?rene писал(а): Ср окт 24, 2018 11:44 pm Скопировать-вставить было затруднительно, поэтому редактировал непосредственно на ТК.
Я бы начал с убирания лишнего из конфига.rene писал(а): Ср окт 24, 2018 11:58 pm А по поводу USB принтера алгоритм правильный? Перепроверить имя?
В локальной сети было только 2 тонких клиентаWeb-интерфейс терминала не работал? Почему?
