использование одной конфигурации разными пользователями
specialguest123
Сообщение specialguest123 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать одну конфигурацию под разными пользователями? т.е. сейчас в wtware center все настроено под одним пользователем, может ли другой пользователь внести какие то изменения в текущие настройки терминалов ?
Пробовал под двумя пользователями, и второй пользователь не видит настройки терминалов.
Re: использование одной конфигурации разными пользователями
Есть возможность. Для этого надо ничего не сломать. Не понимаю, как удалось добиться того, чтобы другой пользователь не видел настройки терминалов.
Next-rus
Сообщение Next-rus »
А где хранится конфигурация? Возможно у пользователя нет полномочий на доступ?
C:\ProgramData\WTware
Если при установке путь не поменяли.
