Видеокарта на чипсете VIA и DVI выходы.
Mega
Сообщение Mega »
Еще не купили, но планируем внедрить Wtware, пока тестируем работу.
Есть много тонких клиентов, почти все HP разных моделей. Столкнулись с проблемой на моделях HP t5565z и t5560.
Процессор VIA Nano U3500@1000MHz и там, и там.
По умолчанию используется драйвер viafb(f). На тонких клиентах по два DVI выхода. Если подключить мониторы через переходник на VGA и кабель VGA, то мониторы в разрешениях 1680х1050 и 1920х1080 отлично работают с автонастройкой.
Но если подключить монитор без переходника, напрямую DVI кабелем - начинаются проблемы.
С драйвером viafb(f) без настроек тонкий клиент загружается с разрешением 1024х768. Только в этом режиме изображение выводится нормально.
Если с этим же драйвером установить разрешение 1680х1050 и выше - то Wtware загружается, но цветность заметно меньше 16-битной.
Также предлагается использовать драйвер openchrome(u) и два варианта vesa.
Если выбрать openchrome(u), то wtware после загрузи не выводит изображение. Можно подключиться по VNC, но он через пару секунд после отображения рабочего стола отключается.
Пробовал разные варианты настроек openchrome(u) плюс указать конкретный видеовыход, отключать запрос DDC - везде тот же результат.
Лог с тонкого клиента прикладываю.
log.txt
(96.08 КБ) 1336 скачиваний
Re: Видеокарта на чипсете VIA и DVI выходы.
Нет линуксового драйвера под последние чипы VIA, в которых появился DVI. Втварь на них не будет работать.
