5.2.22 не устанавливается на Windows Server 2003 x86
Re: 5.2.22 не устанавливается на Windows Server 2003 x86
w0r0n писал(а): Пн фев 18, 2019 10:08 am А теперь вишенка на торт: Я таки попробовал установить WTWare в той виртуальной машине с которой я снимал образ и... всё устанавливается и работает там хорошо.
Если установилась и работает хорошо - сними образ после того, как установилась.
Инсталлятор и DHCP собирают информацию про сетевые интерфейсы. Конфигуратор делает виртуальный канал, чтобы общаться с втварью если конфигуратор запустят внутри RDP сессии на втваревом терминале. И то, и то использует какое-то новое, появившееся в 20008 сервере API. 2003 сервер это же пятнадцать лет назад было...
Втварь версии 5.0.7 наверное встанет на 2003-й.
Может лучше взять миниатюрную железку поновее, чтоб Windows 7 встала? Поедет свежая втварь без бубна.
MAGNet
Удалите отсутствующие сетевые интерфейсы
Сообщение MAGNet »
После переноса из Виртуалбокса там остались "левые" сетевые интерфейсы. Попробуйте удалить их. Возможно, что в этом проблема.
Поискать их нужно здесь - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Ещё есть утилита консольная, которая помогает работать с устройствами из командной строки без ковыряний в реестре, называется DevCon
Вот выдержка с Микрософта:
  • Чтобы отобразить все свои сетевые адаптеры, выполните следующую команду:
    devcon listclass net
  • Чтобы получить список всех сетевых адаптеров, выполните следующую команду:
    devcon findall =net
  • Если в результатах первой команды не показаны какие-либо сетевые адаптеры, обратите внимание на их ИД экземпляра и выполните следующую команду для каждого из них:
    devcon -r remove<идентификатор экземпляра>
    Например, выполните следующую команду:
    devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"
