ARP-timeout
driver2006
ARP-timeout
Добрый день ! Грузим втварь по сети, точнее по вайфаю. К терминалу подключена в езернет порт точка доступа в режиме клиента. И в случайный момент времени, терминал отказывается грузится. Он получает ip c dchp сервера. А далее пишет PXE-E11 Arp timeout. Подскажите куда копать?
Re: ARP-timeout
Копать точку доступа, которая из вайфая езернет делает. Но там наверное нечего копать, настроек не будет, только другую попробовать. TFTP на той же машине, что и DHCP?
driver2006
Re: ARP-timeout
Точек 13 штук , под управлением контроллера wifi Ubiquliti. TFTP и DCHP на одном компе. Как я понимаю, клиент не может понять мак адрес TFTP сервера из Ip. А мак адрес tftp сервера нельзя никак подать клиента как и IP. Каким нибудь параметром от DCHP сервера?
Последний раз редактировалось driver2006 Ср мар 13, 2019 5:12 am, всего редактировалось 1 раз.
driver2006
Re: ARP-timeout
И кстати если перезагрузажешь после это ошибки (PXE-E11 Arp timeout) , точку доступа которая к клиенту подцеплена. То втварь нормально грузится
Re: ARP-timeout
Да, ARP - это преобразование из IP в МАК. Это самый нижний уровень сети, оно всегда само работает. Никогда не видел, чтобы что-то на этом уровне настраивали. Через DHCP это передать нельзя. Ошибку не втварь выдает, втварь до этой машины ещё не доехала. Ошибку выдаёт код из БИОСа машины. Единственное, что можно сделать - обновить БИОС машины и обновить прошивку точки, вдруг само пройдёт. Ещё одно подтвердение того, что WiFi плохое решение, источник гемороя на ровном месте.
