Есть сервер W2k3, поднят сервер терминалов, DHCP стандартный виндовый, установлен WTware Lite 4.3.11. Клиент собран на маме Epox EP-8RDA+ (встроенная сетевая Realtek 8201). Поскольку встроенная сеть не поддерживается WTware, добавил обыкновенную RTL8139.
Итак, грузимся по сети (PXE) со встроенной (клава, мышка, видео все настроено для обоих сетевух), после загрузки shell-а начинает работать вторая сетевуха (8139) - ядро терминала загружается уже через нее. Результат - ошибка "+++ recv() failed. Ошибка 104".
В конце лога на сервере присутствуют такие строки:
Total free ram: 116124 KB.
Bitmap cache sizes: base number: 1729.
Free ram after buffers allocation: 84072 KB.
New mode: 800x600, 16 bit, 75 Hz
Current mode: 800x600, 16 bit
Connecting to "192.168.5.15":3389
TCP/IP connection with 192.168.5.15:3389 established
Make RDP session
username ""
password empty
domain ""
video 800x600@16
pflags 0000006F
keyboard 00000009
hostname "test2"
ipaddr "192.168.5.202"
RDP4 encryption not supported. Please, upgrade your server
--- recv () failed, errno 104
error: "+++ recv () failed, errno 104."
RDP session is over, deactivated: false, ext_disc_reason 00000000, errormsg "+++ recv () failed, errno 104."
Че посоветуете сделать ? Рекомендации "поменяй маму" или "сделай загрузочный CD" не подойдут - стоит задача запуска именно через PXE.
Ошибка 104 и RDP4 encryption not supported
Взять 4.2.1. Это ошибка именно в 4.3.11, ее нет в стабильной 4.2.1 и она будет исправлена в следующей бете.
А можно подробнее насчет сервера - какой дистрибутив, какие сервиспаки? Очень странно что 2003 использует RDP4-шифрование. До сих пор я это встречал только в NT4 и в XP, и даже все мои 2000-е используют RDP5.
2003 Enterprise Edition, Service Pack 1, v. 1039.
В настройках протокола RDP видно, что используется RDP5.2, шифрование выставлено в "Совместимый с клиентским".
Я сам был немного удивлен, подумал было что это Ваш клиент просит сервер об RDP4 шифровании, а не что сервер выставляет его принудительно. ОК, спасибо, попробую 4.2.1
