5.8.48 Возможно ли увеличить буфер обмена
Balugame
Сообщение Balugame »
Добрый день
Имеется тонкий клиент на обычном стацике на версии 5.8.48.
Конфиг такого рода
server=ts.ru:33301
clienthostname=PC-00463
graphic=f
disk=usb
smartcard=etoken, jacarta, rutoken
timezone=Russian Standard Time
turnoffmenu=on
vnc=on
vnc_password=hex:015cfa5641b695e6096404be034369fa
clipboard=on
display=1680x1050
rdp_printer=HP LaserJet 400 MFP M425 PCL6 Class Driver:tcp 10.0.0.11:9100
video=i915(F)
next screen
displayName=srv.local
server=srv.local
next screen
displayName=sbis.local
server=sbis.local
next screen
displayName=server
server=93.92.198.23
user=Настя
domain=WIN-Q6UDQT69R0
При попытке копировать папку или файл размером больше 2 мб происходит зависание процесса. После чего ни с одного рабочего стола на другой не копируется ничего. Помогает только выход из сессии и перезагрузка полностью терминала. Можно ли как то настроить, чтобы тонкий лкиент использовал для буфера оперативную память компьютера? ну или увеличить объем данного буфера
Заранее Благодраю
Re: 5.8.48 Возможно ли увеличить буфер обмена
Аж любопытно стало. Прокачал через буфер из сессии в сессию на 2016-м сервере кино размером полтора гига. Прокачалось. Проблемы будут после двух гигабайт, когда 32-битное знаковое переполнится и размер файла не пролезет. Сам файл льётся кусочками по 2Кб, никакого буфера в 2 мегабайта со стороны клиента нет.
Ставь чистый эксперимент, если воспроизведётся - покажи лог: https://wtware.ru/logs.html
