Присутствует ли настройка повторного автоматического подключения при разрыве связи? Допустим каждые 30 секунд? Минуту?
Автоматическая попытка подключения при разрыве
p.yakovlev
Re: Автоматическая попытка подключения при разрыве
Разрывы связи бывают разные. Покажите лог того, что сейчас проиходит при интересующем разрыве связи.
p.yakovlev
Я каждую ночь перезагружаю сервер.
Из-за этого сессия закрывается.
А мне нужно, чтобы некоторые ПК работали постоянно. То есть - чтобы после перезагрузки rdp сервера, они снова к нему подключались, автоматически..
http://www.ortonik.ru/logwtw.txt
-лог.
-лог.
p.yakovlev
Сделал так:
Добавил в задание bat:
C:\curl.exe curl --insecure --connect-timeout 3 --user root:xxx https://192.168.85.80/reboot
И поставил его выполнение после перезагрузки...
Настроил автологин на клиенте..
Но это грабли...
Хотелось бы иметь обычную настройку в самой wtware!
Но это грабли...
В этом логе 19 минут работы. Разрыва нет. Надо прочитать инструкцию про логи: https://wtware.ru/logs.html
Вот и оставьте терминал работать постоянно. И снимите лог после перезагрузки серера, когда на экране терминала и в логе будет зафиксирована проблема.p.yakovlev писал(а): Чт июн 20, 2019 6:42 am Я каждую ночь перезагружаю сервер.
