И еще раз загрузка из ДОС
Roman_kom
Сообщение Roman_kom »
А нельзя ли реализовать загрузку образа из ДОС по тоипу как реализовано в FREESCO ?
Спасибо за внимание :-) и за Вашу работу.
mknsp
Сообщение mknsp »
Roman_kom
Это понятно. Но загрузка по сети мне не подходит. Канал медленный.
Установить на диск с компакта я тоже могу.
Но как реализованно во фриско там есть ДОС загрузчик образа который собственно и загружает образ линукса.
Нельзя ли реализовать нечто подобное в терминальном клиенте... ?
TIMON
Сообщение TIMON »
У меня машины было две 1 понавее 2 вобще дохлая, у 1 в Биосе была фишка загрузка через LAN грузился по сети без проблем. а 2 на второй машине этой фишки не было-но решил двумя способамя 1: нашел прогу которая образ создает и создал образ с дискеты на CD, 2: перешил биос - маялся правдв 2 дня еле прошил, и теперь на пне 100 в биосе появилась загрузка через LAN проблема решена!
Roman_kom
А DOS сильно нужен? Потому что проще всего поставить втварь на винт, но тогда никаких DOS'ов.
Если все-таки очень хочется DOS, тогда надо будет самому немножко поработать ;)
0. Берем винт меньше 4Гб.
1. Разбиваем винт так, чтобы на нем был один primary раздел.
2. Форматируем в FAT16.
3. Ставим DOS.
4. Ставим втварь на отдельный винт.
5. Копируем все файлы с отдельного винта в корень основного.
6. Внимательно читаем доку loadlin, который нужно запустить с правильными параметрами. Правильные параметры будут в файле syslinux.cfg на винте, на который поставлена втварь, только их придется осознать и отдать loadlin'у ;) Не забываем, что DOS должен остаться чистым. Пример конфигов для DOS'а, которые позволят не грузить ничего лишнего, здесь: http://wtware.ru/netman/netman2.html#netboot_com
PS: еще одна мысль пришла. Можно воткнуть второй винт и поставить втварь на него (4.3.11 будет спрашивать, на какой из винтов ставиться). А потом поставить какой-нибудь бутменеджер и им выбирать, что грузить.
