errno 104
errno 104
Здравствуйте. Подскажите: пытаюсь подключиться к машине под XP sp2 (модифицированный winlogon, позволяет клиентам коннектиться практически без ограничений). Загрузка клиента с CD. Настройки - те же, что и под виндой, т.е. из-под винды с этой машины можно спокойно подключаться. При этом при загрузке с CD система (уже в графическом интерфейсе) сообщает: "+++ recv () failed , errno 104".
В чём может быть дело?
1. memtest.
2. Другую версию втвари. 4.2.1 особенно хороша в настоящее время.
3. Другой компьютер.
Ошибка 104 означает "что-то не работает". Прецеденты были от блока питания терминала до блока питания свича.
Лог может прояснить проблему: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
Поменял версию на 4.3.10. Процесс пошёл, но теперь другая проблема: "Сервер 192.168.1.23 порт 3389 : отказано в подключении. Убедитесь, что на этом сервере работает служба терминалов и попробуйте подключиться стандартным клиентом Microsoft". При этом, как и раньше с виндовой машины конектится сразу и без вопросов. Что делать теперь?
Вот еще на тему 104'й ошибки (она же - 1192): http://support.microsoft.com/kb/323497/ru
