Ошибка "разница настройки времени и/или даты между клиентом и сервером "
Святослав
Сообщение Святослав »
Коллеги доброго времени суток.
Помогите разобраться в ситуации. Начал осваивать wtware для внедрения схемы тонкий клиент --> терминальный сервер. Сам сервак работает давно и успешно, но попытка подключить к нему пользователя с тонкого клиента завершается тем что пользователь входит на терминал, но ни одна GPO, которые настраивают сеанс, создают ярлыки и тд и тп, не отрабатывают с одной и той же ошибкой "0x80070576 Существует разница настройки времени и/или даты между клиентом и сервером" и такая ситуация ТОЛЬКО при коннекте с тонкого клиента при загрузке wtware по сети. Вероятно нужно настраивать какой то параметр в Wtware Center?!
Сейчас конфиг простой:
turnoffmenu=always
bpp=16
disk=usb
display=1920x1080, VGA
timezone=Russian Standard Time
Re: Ошибка "разница настройки времени и/или даты между клиентом и сервером "
Вероятно, это проблема синхронизации сервера с контроллером домена, или ещё с кем-то. Сервер ничего не знает про время на клиенте. Нигде в RDP клиент не говорит серверу про время на клиенте. Часовую зону говорит, и сервер показывает серверное время со смещением указанной часовой зоны. Время не говорит.
Святослав
aka писал(а): Вт июл 30, 2019 5:34 pm Вероятно, это проблема синхронизации сервера с контроллером домена, или ещё с кем-то. Сервер ничего не знает про время на клиенте. Нигде в RDP клиент не говорит серверу про время на клиенте. Часовую зону говорит, и сервер показывает серверное время со смещением указанной часовой зоны. Время не говорит.
сам сервер синхронизируется в контроллером домена политиками, время точное на нем .... буду копать на самом сервере может настройка какаято мешает....
