Бета 4.3.16
Бета 4.3.16
* Поддерживается принтер HP 1020. Должны поддерживаться еще и HP 1000, 1005, 1018. Если у вас заработают (или не заработают) HP 1000, 1005, 1018 - отпишитесь пожалуйста здесь.
* Улучшено перенаправление COM-портов. В лабораторных условиях заработал фискальный регистрратор Штрих-ФР-Ф. Рекомендации: оставьте скорость 4800 (на производительности регистратора это никак не сказывается, объемы данных там маленькие) и сделайте задержку побольше.
* Автопоиск USB мыши и USB клавиатуры, если на терминале есть хотя бы 64Мб памяти. Автопоиск - это когда в конфиге можно ничего про мышь не писать :)
* mouse_wheel по умолчанию on. Т.е. предполагается, что используется мышь с колесом. А драйвера из пакета F и X сами поймут бесколесную мышь, т.е. опять же в конфиге можно ничего не писать. Не забывайте про mouse_accel_mult - настройку скорости мыши.
* Исправлены обнаруженные ошибки - вложенные директории на дисках, печать только одного документа и все остальное что нашли.
* Примеры картинок и инструкция по "скинам" теперь лежат в нужной директории graphic.
До следующего релиза хочется сделать eToken, других глобальных изменений не намечается.
Heathen
Re: Бета 4.3.16
Сообщение Heathen »
aka писал(а): До следующего релиза хочется сделать eToken, других глобальных изменений не намечается.
ПОЖАЛУЙСТА, сделайте возможность описывать конфигурации из общего текстового файла (см. соответствующий тред). Честное слово, строку в текстовый документ добавить гораздо проще, чем создавать новый конфигурационный файл. :oops:
Тред помню. Думаем, как это сделать чтобы было понятнее.
Используйте wtwizard, тогда не придется создавать файл ;)
Исправления в 4.3.16: http://wtware.ru/files/testing/4.3.16-hotfix/
wtiso, wtusb - копируют на диск wt_print.pkg, без которого нельзя печатать и нельзя установиться с полученного диска на винт.
wtwizard - создает конфиги большими буквами.
Фискальный регистратор Феликс не поехал :( Работаем дальше...
jim_007
Сообщение jim_007 »
На некоторых клиентах перестали работать USB мыши...разбираться некогда откатил версию назад
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
Посмотрев на поддержку принтеров от HP попробовал принтера от Brother модель 2030 - не работает (печатает чистую страницу), хотя 1230,1240,5140 работают отлично - это все, уже никогда не заработает ? (понимаю что gdi но ведь HP как то сумели)
HP - не GDI. Там только прошивку надо записать перед тем, как на нем печатать.
Еще одну ошибку нашли. Если на компьютере >=64Мб памяти, но нет контроллера usb (или он отключен в BIOS), то втварь умирает с ошибкой "не могу загрузить драйвер USB". Будет исправлено в следующей бете.
