Проблемы с использованием дисковода? Virtual Floppy Drive
Heathen
Терминальный FDD как диск a: в сессии - как сделать?
Прошу прощения, камнями, пожалуйста, не бросайтесь, если было, но задача такая:
Нужно обеспечить бухгалтеров одного из клиентов возможностью пользоваться клиент-банком. Клиент-банк поганый - там жестко зашито, что ключи лежат на диске а: - и хоть ты тресни.
Кто-нибудь реализовал такую задачу? Причем, в зависимости от терминала (железки - старый системный блок или специализированный терминал) это будет либо встроенный FDD, либо USB-FDD.
net use или subst спасет отца русской демократии, если только авторы клиентбанка не были злыми хакерами и не встроили проверку типа диска. Дисковод сервера для этого придется либо отключить, либо сменить букву, чтобы буква А стала свободна.
Вроде бы с клиент-банками от злых хакеров справлялись каким-то виртуальным дисководом - штукой типа Alcohole/Daemon tools (которые используют чтобы игрушки запускать без оригинального CD), но для флоповода. Названия не помню.
gserg
Все правильно, почти на всех банк-клиентах используем subst, правда на обычных компах, но в принципе разницы не вижу.aka писал(а):net use или subst спасет отца русской демократии, если только авторы клиентбанка не были злыми хакерами и не встроили проверку типа диска. Дисковод сервера для этого придется либо отключить, либо сменить букву, чтобы буква А стала свободна.
На терминальном сервере под сабжевой осью требуется использование виртуального флопа (юзается несколько банк-клиентов, Такском-Референт и др.).
Для это существует чудная утилитка Virtual Floppy Drive (последний релиз - 2.1).
Что удобно, она позволяет создавать виртуальный флоп не только глобально, но и персонально, для каждого отдельного сеанса.
Имидж дискеты я делаю с помощью RawWriteWin.
Проблема в следующем: прога без нареканий работает под админским аккаунтом, но под юзерским отказывается извлекать диск.
Т.е. без проблем создаётся виртуальный флоп на любой букве, так же без проблем монтируется образ дискеты, но закрыть образ (грубо говоря, извлечь дискету) не получается. Сначала выскакивает окно с ошибкой:
цитата:
Failed to lock the volume.
Make sure thet any files are not in use.
Continuing forces all files to be closed.
Если нажать "Продолжить", то пишет
цитата:
Failed to close the image on drive 0.
Access denied
Это просто смешно.
Я могу СОЗДАТЬ или ОТКЛЮЧИТЬ флоп, но не могу извлечь дискету!
Под WinXP Prof работаю под юзерским аккаунтом уже год и никаких проблем небыло.
Я подозреваю, что дело в каких то настройках групповых политик (gpedit.msc) или реестра, но в каких?
При этом я даже не могу догадаться, к чему может относиться этот рестрикт, позволяющий монтировать раздел, но отказывающий в демонтировании...
Подозреваю, что собака порылась здесь: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa363217.aspx
цитата:
Removable media has been removed from the device or is unavailable. The dbch_data member is a pointer to a CLASS_MEDIA_CHANGE_CONTEXT structure. The NewState member provides status information. For example, a value of MediaUnavailable indicates that the media is not available (for example, due to an active recording session).
Windows XP/2000 and Windows Me/98: This value is not supported.
Речь идёт о новой возможности контроля доступности носителя (media) к извлечению.
И эта функция действительно недоступна для ХР, а только для 2003 и старше (Vista, Longhorn)
Тогда непонятно, почему администратору можно например извлечь недописанный диск, а юзеру нет?
Можно ли как то позволить обычным пользователям эту операцию?
Access denied
Это просто смешно.
gserg
Re: Virtual Floppy Drive and Windows 2003 Server
А досовский subst не пробывали использовать? На некоторых банк-клиентах нормально работает. Чтобы более "секретно" было можно раздел или диск закрыть PGP или чем нибудь еще.Barvinok писал(а):На терминальном сервере под сабжевой осью требуется использование виртуального флопа (юзается несколько банк-клиентов, Такском-Референт и др.).
Access denied
Это просто смешно.
Heathen
У клиента 8 человек в отделе бухгалтерии, каждый работает в клиент-банке, интернет-отчетности, отсылает данные в пенсионный фонд. Каждому поднимать отдельную vmware? Эт какой сервер для этого нужен?aka писал(а):Не совсем здоровая мысль, но всеже - можно запускать капризную программу под VMware. А если VMware + Citrix (чтобы получить seamless windows, или виста это тоже позволит?) - так вообще идеальная эмуляция флопа, с программой в обычном окошке. Памяти много съест
Да и дорого жутко получится.
Soft_warrior
решил очень просто:Heathen писал(а):У клиента 8 человек в отделе бухгалтерии, каждый работает в клиент-банке, интернет-отчетности, отсылает данные в пенсионный фонд. Каждому поднимать отдельную vmware? Эт какой сервер для этого нужен?aka писал(а):Не совсем здоровая мысль, но всеже - можно запускать капризную программу под VMware. А если VMware + Citrix (чтобы получить seamless windows, или виста это тоже позволит?) - так вообще идеальная эмуляция флопа, с программой в обычном окошке. Памяти много съест
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.html
скачай виртуальный дисковод.
ставится сервисом, эмуляция дисковода на низком уровне криптопро для налоговой отчетности заработал почти сразу - он еще оказывается полный доступ хочет к файлам. - а у мня лежал иимидж в месте доступном только для чтения пользователям. получилось - у меня работал, у юзеров нет.
если надо то можно сделать для каждого свой, можно сделать общий для всех.
доступ можно регулировать доступом к файлу имиджа.
я так и сделал.
работает нормально.
FDD большой вопрос?
Есть проблема, хочу перевести диллинговый зал на терминалы, флопик подключается нормально, видит его как сетевое устройсто если я правильно понимаю, а программа которая при загрузке хочет считать ключи находящиеся на дискете, не видит диск обращаясь к дисководу А:, что я делаю не так??
Марченко Викор
Доброго времени суток! Пжлста, ткните меня в инструкцию. гробил целый день, но так и не понял как от имени обычного пользователя "вынуть" образ vfd close * не помогает...Soft_warrior писал(а):ставится сервисом, эмуляция дисковода на низком уровне криптопро для налоговой отчетности заработал почти сразу - он еще оказывается полный доступ хочет к файлам. - а у мня лежал иимидж в месте доступном только для чтения пользователям. получилось - у меня работал, у юзеров нет.
я так и сделал.
работает нормально.
Понимаю тема старая, но у меня в организацию только что влез Крипто-ПРО....
mihmih
Зачем сторонний софт? Не забывайте про команду mountvol.
Я ей даже препоганейший клиентсбербанк обманул.
Nord
[quote="mihmih"]Зачем сторонний софт? Не забывайте про команду mountvol.
Я ей даже препоганейший клиентсбербанк обманул.[/quote]
расскажите пожалуйста как?? полдня уже бьюсь понять не могу как она может помочь?
товарищи а как-нить решили проблему с извлечением образа флоппи из VDK?Nord писал(а):расскажите пожалуйста как?? полдня уже бьюсь понять не могу как она может помочь?mihmih писал(а):Зачем сторонний софт? Не забывайте про команду mountvol.
Или как победили клиент-банк на сервере терминалов при многопользовательских операциях ?
У нас сбербанковский клиентбанк живет в виртуальной машине VMware. А вопрос с перестановкой дискет решили, скопировав ключи с двух дискет (администратора и пользозователя) на одну.
gserg
Аналогичноaka писал(а):У нас сбербанковский клиентбанк живет в виртуальной машине VMware.
Также на виртуалках висят пять такскомов. Есть также два виртуальных 2003 сервера специально для остальной чехарды банкклиентов.
Все "отвязано" от физического железа. Ох и нравится мне vmware но это уже другая история
ЗЫ образы дискет где через VFD, где через subst
ЗЫЫ Но клиент сберовский через инет все равно глюкало. диалаповский через телефон гораздо стабильнее работал.
У меня как раз ситуация немного не такая. клиент сбербанком пооочереди пользоваться не получится. надо чтобы одновреммно все трое могли, каждому свой флоп подмонтировать через VDK получилось, но отмонтироваться от имени пользователя он не хочет. что можно сделать ?gserg писал(а): АналогичноДискеты правда не объединяли. На одной vmware c XP живут 3 клиента. Все операторы (их три и сидят вместе) пользуются по очереди, даже ломать хрюшу tsfree не пришлось
Пришлось "ломать" установщика из сбера
отказывался ставить на виртуалку.
А что сберику не нравилось на виртуалкке ? Как лечили? можно поподробней?
Может, у сбербанка разные клиенты?
Моему в виртуалке нравится, не жаловался. И через интернет ходит стабильно.
А работать одновременно втроем на одной общей базе он вообще обучен?
gserg
Я наверное не совсем точно выразился. "Ломали" физического человека - работника службы техподдержки - установщикаwin2k писал(а):У меня как раз ситуация немного не такая. клиент сбербанком пооочереди пользоваться не получится. надо чтобы одновреммно все трое могли, каждому свой флоп подмонтировать через VDK получилось, но отмонтироваться от имени пользователя он не хочет. что можно сделать ?gserg писал(а): АналогичноДискеты правда не объединяли. На одной vmware c XP живут 3 клиента. Все операторы (их три и сидят вместе) пользуются по очереди, даже ломать хрюшу tsfree не пришлось
У меня версия клиента не сетевая (хотя бог его знает), одновременно все три клиента (три человека) не работают.
У каждого клиента свой каталог и соответственно своя база. А соединение с банком одно на всех через защищенный ftp клиент.
А зачем отмонтировать то? Ведь виртуальный флоп у каждого пользователя свой. Ну и пусть болтается. Нужно другой образ примонтировать - просто кликни на другом образе, он и примонтируется. Каждому пользователю свой каталог с образами дискет. Все должно работать, у меня так и работает. Пользователи на одном сервере работают с разными банками и фирмами в одном банке одновременно. Есть конечно и несовместимости, но я писал выше что для этого два сервера (виртуальных) поднято.
gserg
Может. У нас клиент через защищенную сеть VipNet (не сберовскую, они там тоже клиенты) по протоколу ftp работает.aka писал(а):Может, у сбербанка разные клиенты?
Друзья,
я понимаю что может немного не в тему, но
У меня пользователи не на WTware, а грузяться через thinstaion, но до этого не дошло, так ка для начала тестирую на своей XP
Есть система Банк-Клиент СДМ, работает с помошью дискеты(flash-диска) и КрипоПРО
Так вот я делаю виртуальный диск с помошью VFD, Крипто про его видет, добавляю в считыватели,
но при заходе на сайт , КриптоПРО говорит, что "Вставлен другой носитель." Сам КриптоПРО версии 3.0, может это они и "прикрыли лавочку"?
Goleon89
Проблема с VFD если на одном серваке, работают параллельно два оператора. Для доступа к ключам и подписям сделал образы дискет и с помощью программы VFD создал батнички, которые эти образы подсовывали на диск "A" (для каждого КБ свой батник). Неудобно получается пользоваться, бухи жалуются, флопарь получается один на всех пользователей (т.е. если польз-ль1 залил туда образ, то польз-ль2 видит тоже самое, а ему соответственно нужно другое). Можно ли сделать более легкий вариант? или перенастроить VFD?¶
Смешно растягивать тему на годы, но может кому и пригодиться.
Устав бороться с VFD я легко и безболезненно перешёл на Truecrypt.
Дело в том, что среди прочих ништяков, он умеет монтировать шифрованные разделы как съёмные устройства.
Поскольку раздел шифрованный - безопасность на высоте: не хуже, чем отдельной флешке или дискете.
Вероятно, даже лучше, поскольку не зная ключа шифрования вытащить данные из файла злодеям не удастся.
- Я создаю шифрованный раздел в файле размером 10 МБ.
- Форматирую его NTFS.
- Монтирую как съёмное устройство.
