Конфигруция машинки такая...
Pentium MMX 233
Мама на чипе sis 5598
Видео встроенное
16mb Оперативки
Грузится нормально все (разрешение 800х600х16), суть проблемы такая:
Когда все загружается терминал жутко торможит, в плане вывода изображения на экран, т.е. если например запустить браузер и войти на строничку с флешем то работать практически не возможно, все дергается и прогружается по частям...!
Может быть как то необходимо оптимизировать настрйоки на терминале или еще чего посоветуете...?
Жуткие тормоза!!!
1. Подобрать самый быстрый драйвер видео и цвет (возможно, 15 бит заработают и будут быстрее). Для этого надо спрятать конфиг терминала - тогда оно запустит тест видеокарты. Проходить тест до получения лучшего результата.
2. Сменить видяху. Matrox и ATI показывают в разы лучшие результаты, чем набортный SIS.
Видеокарточка встроенная, 1 мб, ставлю глубину цвета 8 бит, и вообще все летает, а 16 бит ставлю и ппц. , а гулину 15 бит вообще не могу выставить заместо нее выставляется почемуто 32... непонятно, видимо сама видекарта не поддерживает...
Неужто нет никакх настроек с помощью которых можно как то успокрить работу...?
P.S. с сетью проблем нет ))
Если гружусь с лайт версии, с компакт диска, то все работает просто замечательно ((...ррр...!
В конфиге лайт версии, дравер используется VESA(S), а в Pro версии использется только SIS драйвер потому что если я ставлю VESA то изображение вообще не выводится на дисплей...!
ПОробовал так... посмотрел конфиг лайт версии там написано так
video = VESA(S)
В про версии на винте ксатти она у меня работает под дос... в конфиге так
chipset = VESA
поравил на
chipset = VESA(S)
И все загрузилось..., но тормоза остались теже ((!
ВОПРОС, что означает приставка (S), и почему когдя я ее убираю, то мне терминал пишет Видеорежим не доступен???
video = VESA(S)
chipset = VESA
поравил на
chipset = VESA(S)
В руководстве написано что приставка (S) - это Драйвера графической библиотеки svgalib 1.4.3. здесь напрашивается вопрос драйвера что-ли глюкнутые.
d00d узнай название чипа видюхи или мамки и поищи родненые дрова, поэксперементируй и посмотри на результат, у меня такое было недавно.
Я все перепробовал но WTWARE все равно не заработало.
Если драйвер глюкнутый, то вопрос к разработчику, как можно это исправить, т.е. добавить в библиотеку нужный драйвер.
Это ты как определил?d00d писал(а):а гулину 15 бит вообще не могу выставить заместо нее выставляется почемуто 32...
Есть конечно. Пишешь в конфиге super_speed = on и все работает в три раза быстрее и больше не глючитd00d писал(а):Неужто нет никакх настроек с помощью которых можно как то успокрить работу...?
Драйвера видяхи в PRO и Lite абсолютно одинаковые. Драйвера видяхи не зависят от способа загрузки. Что-то ты перемудрил, если с компакта замечательно а... А как не замечательно?d00d писал(а):Если гружусь с лайт версии, с компакт диска, то все работает просто замечательно
Не верю. Дай лог обоих случаев. Лог получается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog и присылается на aka@pxe.rud00d писал(а):В конфиге лайт версии, дравер используется VESA(S), а в Pro версии использется только SIS драйвер потому что если я ставлю VESA то изображение вообще не выводится на дисплей...!
Это у тебя не PRO. Это у тебя древняя-древняя версия. Выбрось ее и скачай свежую PRO.d00d писал(а):В про версии на винте ксатти она у меня работает под дос... в конфиге так
chipset = VESA
Означает "драйвера пакета S, т.е. svgalib 1.4.3". Можно подумать, это о чем-то говоритd00d писал(а):ВОПРОС, что означает приставка (S), и почему когдя я ее убираю, то мне терминал пишет Видеорежим не доступен???
Совсем не все. Что на самом деле нужно сделать:Grag_den писал(а):Я все перепробовал но WTWARE все равно не заработало.
1. Попробовать все драйвера, которые предлагает мастер настройки видеокарты. Мастер запускается сам, если терминал не найдет свой конфиг.
2. Сделать и прислать логи запуска визарда на aka@pxe.ru. Лог с визарда получается тем же параметром syslog, только указывать его надо в файле configs/wizard.wtc
