Проблема с WiFi подключением на ноутбуке.
Re: Проблема с WiFi подключением на ноутбуке.
"Пожалуйста подождите" через несколько минут не падает в командную строку?
Если в экране "Не удалось соединиться с сетью Wi-Fi" нажать Esc, будет командная строка? Или если по Esc оно вернет в меню, из меню можно выйти в командную строку.
Из командной строки надо снять лог.
1. Остаются. Это дурные фиксы: я просто добавил файл с фирмварью для этого чипа вайфая. Надо как-то придумать чтобы пользователь мог сам скачать и дать втвари файл с прошивкой. Все эти прошивки лежат в интернете в одном месте, добавить их все сразу я не могу потому что там тысячи файлов на сотни мегабайт, из которых каждому конкретному чипу нужны всего пара-тройка файлов....
2. А раньше работал?
1. Если втварь напишет на экране "откройте http://wtware.ru/firmware скачайте файл rtl8821aefw_wowlan.bin запишите в корень загрузочного диска" - это будет проходимый квест? Адрес и название файла придется набирать вручную.
2 Покажи лог: https://wtware.ru/logs.html
Я тоже не вижу в логе тачпад.
Если запустить на этом ноутбуке убунту, тач поедет? Если поедет - надо найти терминал, командную строку в убунте. В ней запустить:
dmesg > /tmp/log.txt
И достать поолучившийся файл /tmp/log.txt
Повторяю пост по тачпаду:
В убунту тач завелся, лог выгрузил на гугл диск, ссылка ниже:
https://drive.google.com/open?id=1-v8ze ... NU9LzAXOPG
Протестировал, тачпад не завелся, лог отправил на указанную почту.
