Проблема при загрузке
alex007
Сообщение alex007 »
Загрузка доходит до "Press del to enter setup" и виснет(намертво).
Сервер w2k3. В чем может быть дело?
Помогло сбросить BIOS в настройки по умолчанию :)
sergebw
Сообщение sergebw »
Такая же проблема. Сброс Биоса не помог. какие настройки в Биосе должны быть?
Может ещен что нибудь посоветуете
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
Или отсюда: http://www.memtest.org/
spider
Загружается до "Press DEL to enter setup" и виснет
Сообщение spider »
У меня тоже такая проблема, Как вы написали сделал так, но ничего непомогло. Мое помоему чут другое. Может по логам чтото вы скажите. Версия PRO 4.3.6. Зарание спасибо большое.
WTFTP_2007-11-01_17-14-41.rar
(995 байт) 1268 скачиваний
