Safetouch
grks
Safetouch
Сообщение grks »
Добрый день, возникла проблема проброса Safetouch, используется как прослойка, в него втыкается rutoken
в логе определяется как:
[        KERNEL] [    1.471965] usb 1-2: New USB device found, idVendor=24a2, idProduct=0201, bcdDevice= 0.01
[        KERNEL] [    1.471967] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [    1.471968] usb 1-2: Product: SafeTouch Rutoken ECP
[        KERNEL] [    1.471970] usb 1-2: Manufacturer: SAFETECH
В конфигураторе:
smartcard = etoken, rutoken, safetouch
через софтину smartcard не видит
Попробывал через mstsc.exe пробросить, в устройствах нет, в софтине smartcard видит, и получается работать с ним
лог из smartcard
Card 0xea020000, proto 0x00000002.
protocol SCARD_PROTOCOL_T1
GetAttrib VENDOR_NAME: 8 bytes, 0x53 0x41 0x46 0x45 0x54 0x45 0x43 0x48
GetAttrib VENDOR_IFD_TYPE: 21 bytes, 0x53 0x61 0x66 0x65 0x54 0x6f 0x75 0x63 0x68 0x20 0x52 0x75 0x74 0x6f 0x6b 0x65 0x6e 0x20 0x45 0x43 0x50
GetAttrib VENDOR_IFD_VERSION: 4 bytes, 0x00 0x00 0x00 0x00
GetAttrib VENDOR_IFD_SERIAL_NO: 14 bytes, 0x30 0x31 0x30 0x33 0x31 0x33 0x30 0x31 0x30 0x37 0x30 0x30 0x30 0x30
Reader name 'SAFETECH SafeTouch Rutoken ECP 0', 34 bytes.
SCARD_SPECIFIC
Protocol 2.
Attributes: 15 bytes, 0x3b 0x8b 0x01 0x52 0x75 0x74 0x6f 0x6b 0x65 0x6e 0x20 0x44 0x53 0x20 0xc1
GetAttrib CURRENT_PROTOCOL_TYPE: 4 bytes, 0x02 0x00 0x00 0x00
GetAttrib SCARD_ATTR_DEVICE_FRIENDLY_NAME_A: 34 bytes, 0x53 0x41 0x46 0x45 0x54 0x45 0x43 0x48 0x20 0x53 0x61 0x66 0x65 0x54 0x6f 0x75 0x63 0x68 0x20 0x52 0x75 0x74 0x6f 0x6b 0x65 0x6e 0x20 0x45 0x43 0x50 0x20 0x30 0x00 0x00
GetAttrib SCARD_ATTR_DEVICE_FRIENDLY_NAME_W: 68 bytes, 0x53 0x00 0x41 0x00 0x46 0x00 0x45 0x00 0x54 0x00 0x45 0x00 0x43 0x00 0x48 0x00 0x20 0x00 0x53 0x00 0x61 0x00 0x66 0x00 0x65 0x00 0x54 0x00 0x6f 0x00 0x75 0x00 0x63 0x00 0x68 0x00 0x20 0x00 0x52 0x00 0x75 0x00 0x74 0x00 0x6f 0x00 0x6b 0x00 0x65 0x00 0x6e 0x00 0x20 0x00 0x45 0x00 0x43 0x00 0x50 0x00 0x20 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
GetAttrib CHANNEL_ID: 4 bytes, 0x00 0x00 0x20 0x00
Re: Safetouch
Это какой-то не такой safetouch. В втвари прописан 24a2:0102, и тот вроде как не заработал. А здесь 24a2:0201. Другой USB ID устройства, линуксовый драйвер такого не знает. Предлагаю считать, что оно не поддерживается линуксами и потому через втварь не поедет.
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
в описании на сайте safetech, написано что поддерживается линуксом
linux
Для операционных систем Linux CCID-драйвер входит в состав пакета libpcsc (pcsc-lite). Пакет pcsc-lite необходим для работы смарт-карт в Linux.
Дополнительную информацию можно получить на сайте разработчика пакета pcsc-lite.
Сайт проекта pcsc-lite: http://pcsclite.alioth.debian.org/
Re: Safetouch
Описание на сайте safetech (может, safetouch?) похоже на надпись на заборе. В сегодняшней libpcsc нет поддержки устройства 24a2:0201.
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Компания safe tech, а устройство safetouch :) http://safe-tech.ru/content/products/safetouch/faq
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
что сделать, чтобы заработало? нам очень нужно, возможно добавить этот драйвер? посодействую в решении, если от меня что-то ещё надо
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Ответ от компании safe tech:
Поддержка Linux "из коробки" есть только у SafeTouch PRO.
Чтобы добавить поддержку SafeTouch USB вручную необходимо модифицировать описательный файл драйвер CCID подсистемы PCSCD /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist
В него необходимо добавить (в самое начало секций):
1. В секцию <key>ifdVendorID</key> значение array <string>0x024A</string> 2. В секцию <key>ifdProductID</key> значение array <string>0x0201</string> 3. В секцию <key>ifdFriendlyName</key> значение array <string>SafeTech SafeTouch USB</string>
После чего для верности перезагрузить машину, должно всё определяться
Re: Safetouch
Это можно попробовать.
А если в эту штуку воткнуть етокен - в логах все равно будет "SafeTouch Rutoken ECP"?
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Вот то что я выкладывал, там уже был воткнут токен
Re: Safetouch
Какой токен был воткнут?
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
rutoken эцп
Re: Safetouch
Ещё раз повторяю вопрос. Прочитай пожуалуйста все буквы прежде чем отвечать.
Если в эту штуку воткнуть етокен (е-, не ру-), она всё равно будет представляться ""SafeTouch Rutoken ECP"" или переименуется?
А если в неё воткнуть какой-то другой токен?
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Извиняюсь затупил), воткнул етокен, переименовался
[ KERNEL] [ 1.056819] usb 1-2: Product: SafeTouch Token JC
Re: Safetouch
Хренасе. А USB ID остался тот же, "idVendor=24a2, idProduct=0201"?
Втварь не умеет переименовывать ридер. До сих пор мы не сталкивались с ридерами, которые переименовываются. Чтобы это попытаться поддержать, надо писать кучу кода. В билжайший месяц точно не до этого. Если через месяц проблема ещё будет актуальна - напиши, подумаем. Проще поставить Windows.
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Да, id такие же. Да было бы круто добавить поддержку данного устройства, если нужна будет какая-то информация, предоставлю
[        KERNEL] [    1.057965] usb 1-2: New USB device found, idVendor=24a2, idProduct=0201, bcdDevice= 0.01
[        KERNEL] [    1.057967] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [    1.057968] usb 1-2: Product: SafeTouch Token JC
[        KERNEL] [    1.057969] usb 1-2: Manufacturer: SAFETECH
[        KERNEL] [    1.057970] usb 1-2: SerialNumber: 01031301070000
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Добрый день, проблема актуальна :)
tobestik
Re: Safetouch
Сообщение tobestik »
Какие шансы что Safetouch появится на wtware?
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Добрый день, нас очень интересует данный вопрос
grks
Re: Safetouch
Сообщение grks »
Добрый день, не смотрели ли наш вопрос?
