Бета 4.3.27
Бета 4.3.27
* Демо-лицензии отменены в пользу населения. То есть WTware без лицензии теперь отличается от лицензированной только банером на экране. Если сгорает сетевая карта, или надо срочно развернуть новые рабочие места - вы в любой момент можете это сделать, и затем без спешки решить вопрос с лицензией.
* Смарт-карты: поддерживается eToken PRO 32K.
* Много конфигов на одном CD.
* Сеть r6040, IDE ITE8211 и две специфичные бразильские клавиши - может, кому-нибудь пригодится :)
Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
mknsp
Сообщение mknsp »
Круто!!! Даже не знаю, хорошо ли это.
bast
Сообщение bast »
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
PS. Но юзера у меня (кроме одного человека) все равно получат лайт на рабочие места, из принципа :)
Dim-soft
Re: Бета 4.3.27
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а): Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
и как она эта штука ?
очередная поделка ?
или стоящяя вещь ?
aleks
Re: Бета 4.3.27
Сообщение aleks »
очередная поделка ?
или стоящяя вещь ?
Скупой платит дважды.
Сравнивая их цены покупка Windows 2003 выглядит более предпочтительной.
Lite и PRO - ошибка в генераторе образов CD, ругается если попросить положить на диск один конфиг. Замена здесь: http://wtware.ru/files/testing/4.3.27.fix/wtiso.exe
Только Lite - с X-драйверами не переключаются CapsLock, NumLock и ScrollLock. Замена здесь: http://wtware.ru/files/testing/4.3.27.fix/wtlx.pkg
KVIK
Re: Бета 4.3.27
Сообщение KVIK »
не понял смысл этой штуки. экономии я понял нет на замене 2003+[лицензии терминлов(если временные жмут)]+втваре на хр+штука(а они чего каждый год деньги хотят :shock: или я что-то не понял?)+"клиенты для ... штуки(хомяки или "втваре для штуки (условно)"? или она значительно круче в плане работы чем rdp? интересно где почитать про неё не на сайте самой штуки :). демку конечно посмотрю из академического интереса :D
Shock
Сообщение Shock »
Вроде по новому лицензионному соглашению MS при использовании XP в качестве сервера терминалов нужно платить за каждое рабочее место, как за полноценную систему.
!dx
Сообщение !dx »
Shock, вот и я народу тылдычу про это.. время покажет ;)
Dim-soft
Re: Бета 4.3.27
aka писал(а): * Смарт-карты: поддерживается eToken PRO 32K.
а где почитать как это включить ?
у меня развернут вход по e-token установлен PKIClient4.00.msi на сервере, при заходе клиентов windows xp (на нем тоже есть клиент алладина) предлагает зайти через e-token.
при заходе через wtware нет
Dim-soft
по токенам получилось зайти в терминал, но в терминальной сессии токен "не видно" . Это так и задумано, ключами на токене нельзя подписывать письма в терминале wtware ? (в терминале windows можно, токен видет как будтоон локальный)
Alexandr
Сообщение Alexandr »
Так. в этой версии так же , как и в версиях Бета 4.3.21, 4.3.22 на стареньких машинках возникает проблемка: В тесте видео и мышки мышка работает, после загрузки - нет. В версии 4.3.11 работает нормально.
В 4.3.11 и раньше было по умолчанию mouse_wheel = off.
В последних бетах это изменилось, теперь по умолчанию mouse_wheel = on.
Проверьте этот параметр, с некоторыми из драйверов он обязательно должен быть указан правильно.
Alexandr
Попробовал. действительно помогло.
Хотя проявился другой глюк. При воспроизведении музыки маленький участок звука проигрывается дважды, накладываясь друг на друга. Хотя тут может быть виновата интегрированная звуковуха. Бум пробовать на другой машине.
HP 1000
Сообщение Barvinok »
Скажите, кому нибудь удалось запустить HP 1000 ?
Максимум, чего я смог добиться - он странно хрюкает при отправки на печать, пару раз мигает ошибкой и затихает.
На экране при этом высвечивается сообщение об ошибке печати.
Котцов К.Ю.
HP 1000, HP 1020
Сообщение Котцов К.Ю. »
Ïðåêðàñíî ðàáîòàþò è òîò è äðóãîé ñ âåðñèåé íà÷èíàÿ ñ 4.3.22, â ñâîéòñâàõ ïðèíòåðà íå çàáûòü îòêëþ÷èòü "Äâóñòîðîííèé îáìåí ñ ïðèíòåðîì", òàêæå ó ìåíÿ íàáëþäàëñÿ òàêîé ýôôåêò: ïå÷àòü íå ðàáîòàåò åñëè äî âêëþ÷åíèÿ è çàãðóçêè òåðìèíàëà ïðèíòåð óæå áûë âêëþ÷åí. Ïåðåâêëþ÷åíèå ïðèíòåðà ïîñëå çàãðóçêè òåðìèíàëà (êàê ïðîñòî îòñîåäèíåíèå ïèòàíèÿ, òàê è âûäåðãèâàíèå êàáåëè USB áåç âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó), ïîýòîìó ÿ ðåêîìåíäóþ ñâîèì ïîëüçîâàòåëÿì âêëþ÷àòü ïðèíòåð ÏÎÑËÅ çàãðóçêè òåðìèíàëà. Âîçìîæíî ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà ñòàðûõ ïëàò òåðìèíàëîâ (ïåðâûå ðåàëèçàöèè USB).
Да, заработал
Vic
Сообщение Vic »
проблемы с i810(Х) на нескольких терминалах как бы не происходит переключения в режим 1024х768 или 1280х1024 просто чёрный экран, причем если при загрузке зайти в настройки через Del и выбрать тест на i810(X) режим 1024х768 или 1280х1024 после ресета происходит нормальная загрузка, чипсет 845, так же пока только на одном терминале замечено дрожание экрана при перемещении курсора на белом поле, такое бывало в предыдущих версиях wtware при конфиге VESA. Естественно в предыдущей стабильной версии на этих терминалах всё было стабильно хорошо :)
Все стабильно и хорошо с драйвером i810(X)?
Лог в студию. Лог получается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Лог отправлять на aka@pxe.ru
Vic
Сообщение Vic »
Да.
Лог в студии
Прочитал. Иксы вешают машину. Почему - не говорят, скорее всего и сами не знают :(
То, что работает последняя стабильная - не показатель. Обновить биос, погонять memtest, заменить блок питания...
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
раньше был параметр
printer = lpt-bi
когда мог использоваться двунаправленный обмен.
это функция стала включена постоянно или опустили за ненадобностью?
счас принтер выдает только "ошибка передачи на принтер"
а не "нет бумаги", "зажевало" и т.д.
А оно раньше работало??
Soft_warrior
наверное нет или я не замечал.
тогда зачем оно было?
позвонил в HP поддержку. их jet direct мониторится только hp web admin ом.
никакой обратной связи другой у него нет.
TRUEpack
Сообщение TRUEpack »
У меня wtware tftp не работает. В версии 4.3.21 все работает. Оно мне, правда не надо, но все же.
Оно так и говорит, мол: "Не работаю!" ?
Служба не установилась, служба не запускается, "просмотр сообщений" не подключается к службе, файлы не читаются?
TRUEpack
Служба запускается, но потом останавливается. Может это из-за viterminal? Так я его удалил.
mknsp
Сообщение mknsp »
TRUEpack писал(а):Служба запускается, но потом останавливается. Может это из-за viterminal? Так я его удалил.
А что сейчас вместо витерминал? Должен быть по крайней мере один работающий терминальный сервер.
Если witerminal еще работает попробуйте виндовым клиентом к нему подключиться, если будет та же проблема, тогда однозначно можно будет сказать, что из-за него.
mknsp
Сообщение mknsp »
Извините, прочитал Ваши сообщения на форуме Viterminal, возможно если Вы перечитаете 4-й топик той темы в которой публиковались, это Вам частично поможет (особенно конец). Адрес темы http://www.viterminal.ru/forum/viewtopic.php?t=35
TRUEpack
Вместо viterminal стоит виндовский сервер, но к нему никто подключится не может.
Что касается удаление viterminal, так termsrv после этого работает, ключей в реестре не остается, быстрое переключение пользователей тоже работает, количество возможных подключений 999999.
mknsp
Сообщение mknsp »
А админ удаленно подключается?
TRUEpack
Нет. Виндовский клиент пишет, что его отключили по тайм-ауту (вроде как он сам не отвечает по запросу). ВТВаре просто не подключается (выдает ошибку 104, хотя судя по логу соединение с портом 3389 установлено). Все политики на сервере я пересмотрел - там ни каких изменений.
