про глюк размножения раскладки клавиатуры
Sakha
Сообщение Sakha »
помоему когда аппаратное ускорение ставиш на полное исчезает этот глюк
или я не прав
gserg
Re: про глюк размножения раскладки клавиатуры
Сообщение gserg »
Sakha писал(а):помоему когда аппаратное ускорение ставиш на полное исчезает этот глюк
или я не прав
Это глюк 2003 + SP1. Уже обсуждалось, включи поиск по форуму.
Sakha
Сообщение Sakha »
про это я читал вот предлагаю решение этой проблемы
mknsp
Сообщение mknsp »
надо будет попробовать, как раз через неделю буду ставить клиенту Win2k3_SE_sp1, о результатах отпишусь.
Sakha
Сообщение Sakha »
ждем....
mknsp
Сообщение mknsp »
Не получилось, к сожалению, может не то аппаратное ускорение смотрел, тогда подскажи.
P.S. Обещал через неделю отписаться, а получилось через месяц :-)
shdn777
Сообщение shdn777 »
у меня получилось это победить тока полностью отключив родную панель и установив ПУНТОСВИЧЕР или панель от win2000
gserg
Сообщение gserg »
mknsp писал(а):Не получилось, к сожалению, может не то аппаратное ускорение смотрел, тогда подскажи.
Я уже говорил, что это глюк 2003+сп1. У меня панель размножается только у пользователей с правами админа. Связано это с региональными настройками клиентов, в обычном виндовс кажется решается сменой рдп-клиента. Т.е используем 2003 en и клиент должен быть en. У простых пользователей языковая панель не размножается. И вообще я всегда меняю на компах с ХРrus на клиента от 2003 сп1. Эмприрически :) замечено работает более стабильно.
Правда у меня пока только 8 wtware клиентов, остальные на обычных ОС XP, 2000. Но основной режим работы терминальный, а в 1с8 около 80 пользователей работают только в терминальном режиме (в том числе и wtware), т.к очень часто приходится менять релизы проги. Полгода назад начали на 8.0 13, потом 8.0.16, далее 8.1 5, сейчас 8.1 6. Представляю как бегали бы меняя все это на локальных машинах :( А так на трех терминальных серверах :)
Ejean
Сообщение Ejean »
можно отключить прием региональных настроек от клиента! Я именно так и сделал! Глюк устранился на 90%, но не полностью!
FatherAnderson
Сообщение FatherAnderson »
2 Ejean:
Эмм, а где это делается?
>можно отключить прием региональных настроек от клиента! Я >именно так и сделал! Глюк устранился на 90%, но не полностью!
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
у меня на 4 разных серверах пропал после sp2 на сервере
