проблема rtl8139d pxe
vrert
Сообщение vrert »
етевуха rtl8139D
ПЗУ W27C512
прошивка стандартная взята c реалтека
шил 2 варианта
ftp://202.65.194.211/cn/nic/pxe-8139(220).zip
ftp://61.56.86.122/cn/nic/pxerpl-8139(220).zip
мать 810
всунул карточку
в биосе выставляю грузится с лан
грузится по сети не хотит
pxe не стартует
кто знает в чем проблема
1. Попробуй тем, чем шил, прочитать содержимое ПЗУхи. Должно считаться с точностью до байта то же самое, чем шил.
2. Другой слот, другая мамка.
Пробовать надо :)
!dx
Сообщение !dx »
поменять пару бит в eprom сетевушки, чтобы "она" знала что на борту есть bootrom.. rset8139.exe
mknsp
Re: проблема rtl8139d pxe
Сообщение mknsp »
vrert писал(а):етевуха rtl8139D
Чем шил? Если этой сетевухой во flash, то нифига не выйдет, она шить не умеет. Нужна rtl8139С
vrert
Сообщение vrert »
шил программатора
у меня вопрос по поводу rset8139
он все время выдает ошибку что у меня не установлена
сетевуха
mknsp
Сообщение mknsp »
1 переставить в другой слот или на другую мать и проверить еще раз.
2 на всяк случай считать данные с микрухи и сравнить с прошивкой.
vrert
Сообщение vrert »
пробовал переставлять не помогает
сетевухи у меня nordex rtl8139D2
перечитывал все совподает
mknsp
Сообщение mknsp »
vrert писал(а):nordex rtl8139D2
какая-то подозрительная сетевуха!
где-то натыкался на список (АКА о нем должен знать), в котором указывались карточки на чипе rtl8139 различных производителей. В нем подробно описывалось какие из них поддерживают удаленную загрузку, а какие нет.
из моего опыта использования:
surecom ep320x-r (чип rtl8139d) - не всегда запускались с первого раза на подгоревших ремонтных матерях (эти получалось использовать чаще);
compex rtl8139c - никаких нареканий, даже на битых матерях;
planet rtl8139d - вроде работает нормально, хотя использовал всего один раз.
Я знаю только что pciid должны совпадать. Если не совпадают - биосы игнорируют бутром. Все остальное шаманство, лечится перебором разных карт...
!dx
Сообщение !dx »
действительно, какой PCI ID выводица?
версия rset8139 ? (попробовать что нить отсюда...)
Вернуться в «Сетевые карты»
