было 3 сервера лицензий.
убил всех. запустил нормальный соответственно только на одном из них.
счас никто этот сервер лицензий найти не может.
даже он сам. запскаешь остастку "лицензирование сервера терминалов" - а там сервер лицензий не найден.
убивал остановкой сервиса и удалением каталога.
было это изначатьно. решлость только установкой на каждый ts сервера лицензий. и програмки в сервис которая за веткой реестра следит и правит после каждого её обновления - вставляет localhost сервер первой строкой. чтобы всегда к себе сначала обращался.
сервера в домене гибриды - один 2к ts, двое 2003 std ts
при этом раньше было двое 2к, один (мастер) помер роли передавали оставшемуся из консоли. правда только по этой причине получилось подготовить лес к включению в него 2003 домена. до этого подготовка не проходила.
если прописать имя сервера ручками то находит.
после перезапуска оснастки все заново.
при заканчивании лицензии на хр клиенте он не получает от другого терминала лицензии - т.к он этот сервер лицензий просто найти не может.
заходишь на тот на котором он запущен - лицензия выдается. кэшируется. на другой уже нормально входит.
вроде почти весь анамнез написал.
как это полечить?
Терминальный сервер лицензий в домене
Re: новый сервер лицензий
Судя по симптомам, получился "кривой" домен. Неправильно/не до конца переданы роли. Ручками удаляем DC старый (все ссылки на мелкомягких). А далее внимательно смотрим DNS, что и как там прописано.
В AD может работать и один сервер лицензий.
на майкрософте одно из перечисленных рещений помогло.
оказывается сервер лицензий должен быть еще и доменным! а не просто так.
Verify the License Server Role
Caution Incorrectly editing the registry may severely damage your system. Before making changes to the registry, you should back up any valued data on the computer.
To To verify the license server role
1. On the license server, open Registry Editor. To open Registry Editor, click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate, and then click, the following key in the registry:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TermServLicensing\Parameters\Role
Where
0 = Domain license server
1 = Enterprise license server
Where
