PRO+Lite
E}|{
PRO+Lite
Сообщение E}|{ »
вопрос собственно в следующем: будут ли работать pro и lite вместе и одновременно???
поясню зачем надо: у меня класс стоит 60 машин и флоп им не нужен соответственно юзаю lite, а шеф велел подцепить библиотеку к этому же серверу а она находится далековато и с дискетками юзеры к серверу не набегаются, вот и сказал ставь для них PRO но денег дали только на лицензии для библиотеки :twisted: отсюда собственно и вопрос, см.выше :)
просто на рабочем серваке эксперементы ставить неохота да и черевато :shock:
Nalak
Сообщение Nalak »
Однозначно да!
У меня таже история со складом и бухгалтерией
На складе Lite (3 компа у кладовщиков) в бухгалтерии PRO
E}|{
Сообщение E}|{ »
Пасиб ;-)
это радует :D
в ДХСП значит нужно будт просто маки прописать PROшных компов и все?
Да, достаточно в DHCP указать маки.
Смысл какой: dhcp говорит, какой файл грузить. Если dhcp скажет какому-то терминалу, что надо грузить pro\4.3.22\pxelinux.0, то втварь вся на этот терминал будет грузиться из каталога pro\4.3.22\ - и исполняемые пакеты, и конфиги.
Если другой терминал dhcp отправит грузить lite\4.3.27\pxelinux.0, то на этот другой терминал все будет грузиться из lite\4.3.27\.
Втварь не будет заморачиваться и искать в сети или на сервере других втварей. Поэтому всем рулит только dhcp.
Майкрософтовый dhcp настраивается так: http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations
E}|{
Сообщение E}|{ »
пасиб огромное ;-)
с меня пиво ;-) :D
пошел делать..
roman-h
Re: PRO+Lite
Сообщение roman-h »
Можно немного поподробнее?
Када в DHCP прописывать mac адреса? Как в 67 параметре указать два файла загрузки?
roman-h
Re: PRO+Lite
Сообщение roman-h »
Вопрос снимается. Ответ нашел на форуме.
