Проблема с загрузкой
sergepn
Сообщение sergepn »
Хотел попробовать новую версию, но при загрузке терминала выдается ошибка:
/sbin/init: can't load library 'libuClibc++.s0.0' Kernel panic: Attempted to kill init!
В чем может быть проблемма?
Спасибо.
memtest?
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
Если не найдет ошибок, то хочу больше информации. Процессор, сколько памяти в терминале, какую версию втвари грузишь, что еще на экране в момент ошибки, создан ли конфиг и что в нем.
sergepn
Сообщение sergepn »
С памятью все нормально.
Отвечаю на вопросы
Sempron 2400
768 Mb
wtware 4.3.27
Вот так делаю образ:
Записать на CD
IP терминала: 192.168.0.13
Сервер TFTP: 192.168.0.5
Префикс TFTP: PRO\4.3.27\
WTWizard: 192.168.0.5
Скачать с WTWizard/TFTP
В файлике 00.44.66.33.22.55.wtc записано:
win2kIP = 192.168.0.5
mouse_wheel = on
mouse = usb
video = VESA(S)
resolution = 1024x768
bpp = 8
bpp = 24
debug = disable
Вот лог службы TFTP
INFO : 192.168.0.13 requests file "pro\4.2.1\configs\00.44.66.33.22.55.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\configs\00.44.66.33.22.55.wtc" to 192.168.0.13 completed.
INFO : Connection to 192.168.0.13 closed.
INFO : 192.168.0.13 requests file "wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\wtware.lic" not found.
INFO : 192.168.251.90 requests file "pro\4.2.1\wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\wtware.lic" to 192.168.0.13 completed.
Здесь у меня возникает первый вопрос: откуда pro\4.2.1\?
Вот лог службы терминалов:
+--- FILE "/tmp/all.log" -----------------------
| WTware PRO Shell v.4.2.1
| +--- FILE "/tmp/dmesg" -----------------------
| | Linux version 2.4.32 (root@colinux) (gcc version 3.3.6) #1 Mon Apr 3 09:49:02 MDT 2006
| | BIOS-provided physical RAM map:
| | BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
| | BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
| | BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
| | BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000002fff0000 (usable)
| | BIOS-e820: 000000002fff0000 - 000000002fff3000 (ACPI NVS)
| | BIOS-e820: 000000002fff3000 - 0000000030000000 (ACPI data)
| | BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
| | BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
| | BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
| | 767MB LOWMEM available.
| | On node 0 totalpages: 196592
| | zone(0): 4096 pages.
| | zone(1): 192496 pages.
| | zone(2): 0 pages.
| | Kernel command line: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=cdrom quiet initrd=WTSHELL BOOT_IMAGE=BZIMAGE
| | Initializing CPU#0
| | Detected 1904.346 MHz processor.
| | Console: colour VGA+ 80x25
| | Calibrating delay loop... 3801.08 BogoMIPS
| | Memory: 774552k/786368k available (884k kernel code, 11428k reserved, 170k data, 88k init, 0k highmem)
| | Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
| | Inode cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
| | Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
| | Buffer cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
| | Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
| | CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
| | CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
| | CPU: After generic, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
| | CPU: Common caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
| | CPU: AMD Sempron(tm) stepping 01
| | Enabling fast FPU save and restore... done.
| | Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
| | Checking 'hlt' instruction... OK.
| | POSIX conformance testing by UNIFIX
| | mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| | mtrr: detected mtrr type: Intel
| | PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb500, last bus=2
| | PCI: Using configuration type 1
| | PCI: Probing PCI hardware
| | PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
| | PCI: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup
| | PCI: Discovered primary peer bus ff [IRQ]
| | PCI: Using IRQ router default [10de/01e0] at 00:00.0
| | isapnp: Scanning for PnP cards...
| | isapnp: No Plug & Play device found
| | Linux NET4.0 for Linux 2.4
| | Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
| | Initializing RT netlink socket
| | Starting kswapd
| | devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| | devfs: boot_options: 0x1
| | RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 4096 blocksize
| | NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
| | IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
| | IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
| | TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
| | NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
| | RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
| | RAMDISK: Loading 1584 blocks [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-done.
| | Freeing initrd memory: 1584k freed
| | VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
| | Mounted devfs on /dev
| | Freeing unused kernel memory: 88k freed
| +--- FILE "/proc/pci" -----------------------
| | PCI devices found:
| | Bus 0, device 0, function 0:
| | Class 0600: PCI device 10de:01e0 (rev 193).
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xc0000000 [0xcfffffff].
| | Bus 0, device 0, function 1:
| | Class 0500: PCI device 10de:01eb (rev 193).
| | Bus 0, device 0, function 2:
| | Class 0500: PCI device 10de:01ee (rev 193).
| | Bus 0, device 0, function 3:
| | Class 0500: PCI device 10de:01ed (rev 193).
| | Bus 0, device 0, function 4:
| | Class 0500: PCI device 10de:01ec (rev 193).
| | Bus 0, device 0, function 5:
| | Class 0500: PCI device 10de:01ef (rev 193).
| | Bus 0, device 1, function 0:
| | Class 0601: PCI device 10de:0060 (rev 164).
| | Bus 0, device 1, function 1:
| | Class 0c05: PCI device 10de:0064 (rev 162).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. No bursts. Min Gnt=3.Max Lat=1.
| | I/O at 0xe400 [0xe41f].
| | Bus 0, device 2, function 0:
| | Class 0c03: PCI device 10de:0067 (rev 164).
| | IRQ 5.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe2004000 [0xe2004fff].
| | Bus 0, device 2, function 1:
| | IRQ 11.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe2005000 [0xe2005fff].
| | Bus 0, device 2, function 2:
| | Class 0c03: PCI device 10de:0068 (rev 164).
| | IRQ 5.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe2000000 [0xe20000ff].
| | Bus 0, device 4, function 0:
| | Class 0200: PCI device 10de:0066 (rev 161).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. No bursts. Min Gnt=1.Max Lat=20.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe2001000 [0xe2001fff].
| | I/O at 0xd000 [0xd007].
| | Bus 0, device 6, function 0:
| | Class 0401: PCI device 10de:006a (rev 161).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. No bursts. Min Gnt=2.Max Lat=5.
| | I/O at 0xd400 [0xd4ff].
| | I/O at 0xd800 [0xd87f].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe2002000 [0xe2002fff].
| | Bus 0, device 8, function 0:
| | Class 0604: PCI device 10de:006c (rev 163).
| | Bus 0, device 9, function 0:
| | Class 0101: PCI device 10de:0065 (rev 162).
| | I/O at 0xf000 [0xf00f].
| | Bus 0, device 30, function 0:
| | Class 0604: PCI device 10de:01e8 (rev 193).
| | Master Capable. Latency=32. Min Gnt=10.
| | Bus 2, device 0, function 0:
| | Class 0300: PCI device 1002:5960 (rev 1).
| | IRQ 5.
| | Master Capable. Latency=32. Min Gnt=8.
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xd0000000 [0xd7ffffff].
| | I/O at 0xc000 [0xc0ff].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe1000000 [0xe100ffff].
| | Bus 2, device 0, function 1:
| | Class 0380: PCI device 1002:5940 (rev 1).
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xd8000000 [0xdfffffff].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe1010000 [0xe101ffff].
| cmdline: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=cdrom quiet initrd=WTSHELL BOOT_IMAGE=BZIMAGE
| CDROM boot.
| Loading ISO 9660 CDROM filesystem driver.
| Loading UTF8 charset.
| Loading IDE bus driver.
| Loading ATAPI cdrom driver.
| mount cdrom
| Found parameter "clientIP" with value = "192.168.0.13".
| Found parameter "netmask" with value = "255.255.255.0".
| Found parameter "tftpIP" with value = "192.168.0.5".
| Found parameter "tftpPrefix" with value = "PRO\4.3.27\".
| Found parameter "WTwizardIP" with value = "192.168.0.5".
| Found parameter "config" with value = "network".
| Loading ethernet drivers.
| Network card found: nForce chip.
| My ip: "192.168.0.13"
| My subnet: "255.255.255.0"
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| wtwizard: "192.168.0.5"
| tftp server: "192.168.0.5"
| tftp prefix: "pro\4.2.1\"
| WiFi SSID: "default"
| Trying to download file "pro\4.2.1\configs/00.44.66.33.22.55.wtc" from TFTP server "192.168.0.5".
| Trying to download file "wtware.lic" from TFTP server "192.168.0.5".
| Error code 1: File not found..
| Trying to download file "pro\4.2.1\wtware.lic" from TFTP server "192.168.0.5".
| WHOLE CONFIG FILE:
| +--- FILE "/tmp/cfg" -----------------------
| | # В файле используется DOS-кодировка. Для корректного
| | # отображения в Notepad выберите в меню "Формат > Шрифт"
| | # шрифт "Terminal".
| | # ‚ нв®в д ©« бЄ« ¤лў овбп «ЁжҐ­§ЁЁ ­ вҐа¬Ё­ «л. Џ®«­лҐ
| | # «ЁжҐ­§ЁЁ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ї®ЄгЇ вм § ¤Ґ­мЈЁ, Ї®¤а®Ў­ҐҐ §¤Ґбм:
| | # http://wtware.ru/buy.html
| | # ‹ЁжҐ­§ЁЁ ¤«п вҐбвЁа®ў ­Ёп, ЎҐ§ ®Ја ­ЁзҐ­Ё© Ї® ўаҐ¬Ґ­Ё,
| | # ¬®¦­® ЎҐбЇ« в­® Ї®«гзЁвм, § Ї®«­Ёў д®а¬г:
| | # http://wtware.ru/download.html
| | # ‹ЁжҐ­§Ёп WTware б®бв®Ёв Ё§ ЇпвЁ бва®Є, Є®в®алҐ ­г¦­® ЎҐ§
| | # Ё§¬Ґ­Ґ­Ё© ЇҐаҐ­ҐбвЁ ў нв®в д ©«. Џ®¤а®Ў­ҐҐ Їа® «ЁжҐ­§ЁЁ
| | # зЁв ©вҐ §¤Ґбм:
| | # http://wtware.ru/licensing/terms.html
| | # В файле используется DOS-кодировка. Для корректного отображения в Notepad #
| | # выберите в меню 'Формат > Шрифт' шрифт 'Terminal'. #
| | # ќв®в д ©« ЇаЁўҐ¤Ґ­ Є Є Џђ€Њ…ђ Є®­дЁЈга жЁ®­®Ј® д ©« в®«мЄ® ¤«п ®¤­®Ј® #
| | # вҐа¬Ё­ « . ЌЁ ®¤Ё­ вҐа¬Ё­ « ­Ґ Ўг¤Ґв зЁв вм Ё¬Ґ­­® нв®в д ©«. #
| | # „«п в®Ј®, зв®Ўл ᤥ« вм Є®­дЁЈга жЁ®­­л© д ©« ¤«п ®¤­®Ј® ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®Ј® #
| | # вҐа¬Ё­ « , бЄ®ЇЁаг©вҐ нв®в д ©« ў д ©« б Ё¬Ґ­Ґ¬, ᮮ⢥вбвўгойЁ¬ #
| | # ¬ Є- ¤аҐбг вҐа¬Ё­ « . Ќ ЇаЁ¬Ґа, ¤«п вҐа¬Ё­ « б ¬ Є- ¤аҐб®¬ #
| | # 01:02:03:04:ab:cd д ©« Є®­дЁЈга жЁЁ ¤®«¦Ґ­ ­ §лў вмбп 01.02.03.04.ab.cd.wtc #
| | # ‡ ⥬ ­ ¤® ЁбЇа ўЁвм §­ 祭Ёп Ї а ¬Ґва®ў ­ вҐ, Є®в®алҐ ¤Ґ©б⢨⥫쭮 ­г¦­л #
| | # ¤«п ў 襣® вҐа¬Ё­ « . ‡­ 祭Ёп ­ҐЄ®в®але Ї а ¬Ґва®ў (¤а ©ўҐа ўЁ¤Ґ®, #
| | # а §аҐиҐ­ЁҐ нЄа ­ Ё Ј«гЎЁ­ 梥в , ­ бва®©ЄЁ ¬лиЁ) «гзиҐ Їа®ўҐаЁвм б #
| | # Ї®¬®ймо ¬ бвҐа ­ бва®©ЄЁ вҐа¬Ё­ « . Њ бвҐа ­ бва®©ЄЁ - нв® в Є п #
| | # бЇҐжЁ «м­ п гвЁ«Ёв , Є®в®а п § ЇгбвЁвбп б ¬ , Ґб«Ё вҐа¬Ё­ « ­Ґ ­ ©¤Ґв бў®© #
| | # Є®­дЁЈга жЁ®­­л© д ©«. #
| | # ‘ЇЁб®Є ўбҐе ў®§¬®¦­ле Ї а ¬Ґва®ў Ё Ёе ®ЇЁб ­Ёп ўл ¬®¦ҐвҐ Їа®зЁв вм ў #
| | # ¤®Єг¬Ґ­в жЁЁ: docs\russian\config.html #
| | # €¬п д ©« ¬®¦Ґв ᮮ⢥вбвў®ў вм ­Ґ в®«мЄ® ¬ Є- ¤аҐбг, ­® Ё Ё¬Ґ­Ё вҐа¬Ё­ « , #
| | # гЄ § ­­®¬г ў ­ бва®©Є е DHCP-бҐаўҐа . Џ®¤а®Ў­ҐҐ Їа® нвг б奬г зЁв ©вҐ ў #
| | # ¤®Єг¬Ґ­в жЁЁ: docs\russian\tune.html #
| | #clienthostname = terminal1
| | mouse_wheel = on
| | mouse = usb
| | video = VESA(S)
| | bpp = 8
| | bpp = 24
| | #user = serge
| | debug = disable
| | syslog = 192.168.0.5
| Read config file.
| Found parameter "win2kIP" with value = "192.168.0.5".
| Found parameter "mouse_wheel" with value = "on".
| Found parameter "mouse" with value = "usb".
| Found parameter "video" with value = "VESA(S)".
| Found parameter "resolution" with value = "1024x768".
| Found parameter "bpp" with value = "8".
| Found parameter "bpp" with value = "24".
| Found parameter "debug" with value = "disable".
| Found parameter "syslog" with value = "192.168.0.5".
| Using video driver ХОЙЧЕТУБМШОЩК ДТБКЧЕТ.
Loading usb bus driver.
Loading usb Human Interface Device driver.
Loading usb mouse driver.
Здесь тоже возникает тот же вопрос, откуда 4.2.1
А в терминале выскакивает вышеназванная ошибка.
Спасибо.
4.2.1 потому, что не надо жадничать болванки ;)
Возьми свежую чистую одноразовую болванку. Залей на нее образ, который сделает генератор образов. Загрузись. Будет все ок.
Если хочется экспериментов - надо или использовать перезаписываемые болванки, форматируя их перед каждой перезаписью, или проводить эксперименты в vmware.
Механизм чтения сидирома у умного драйвера операционной системы отличается от механизма чтения сидирома глупым драйвером из БИОСа. БИОС может прочитать то, что как будто бы удалено с диска, и что не видит виндовс.
