Ошибка загрузки packages\wtls.pkg
Vimpel
Сообщение Vimpel »
Привет!
Установил я программу, настроил DHCP, терминал начал грузится. Дошел до момента где надо выбрать видеодрайвер, мышь, разрешение... Выбрал. А дальше затык. Пишет что не может скачать файл packages\wtls.pkg
НастраиалDHCP Turbo и TFTPD32. В 2003 загрузилось все легко. А вот в ХР не хочет. Установил TSFree - с обычного компа - заходит все работает. Терминал не может... Фаервол выключен, антивирус тоже.
Подскажите в чем проблема?
Grag_den
Сообщение Grag_den »
Просто попробуй укоротить TFTP путь
Пример:
С:\WT\TFTPDROOT\PRO\4.3.27\packages\ - это путь по-умолчанию
а попробуй сделать
С:\WT\4.3.27\packages\ - должно помочь
где стоят цифры это номер версии
У меня был такой глюк когдая как чайник начал работать с WtWare
Vimpel
Сообщение Vimpel »
Укоротил я путь. Внаглую вырезл и вставил. Не особо помогло :) Может гдето еще надо править пути кроме DHCP сервера и в самой структуре папок?
Grag_den
Загляни на статейку http://www.wtware.ru/netman/netfast.html
и пошагово выполни все действия сноси все левые DHCP и TFTF
ставь TFTP32 если возникнут проблемы выложишь логи
mknsp
Сообщение mknsp »
А так попробуй?
С:\TFTPDROOT\PRO\4.3.27\packages\
mknsp
Сообщение mknsp »
А так попробуй?
1. Сколько памяти в машине? Меньше 12Мб - плохо.
2. Лог в студию. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
zhr
Re: Ошибка загрузки packages\wtls.pkg
Сообщение zhr »
Vimpel писал(а):Пишет что не может скачать файл packages\wtls.pkg
Скорее всего у вас DHCP сервер под Unix, и настроены ограничения доступа по MAC адресам - у меня такое было когда выданый IP адрес клиента отсутствовал в ARP таблице сервера на котором стоит сервер DHCP. То есть пока у клиента еще не было IP адреса DHCP сервер нормально сообщал ему адрес сервера TFTP, а когда клиентский мнтерфейс уже был сконфигурирован - Unix сервер отказывался принимать пакеты от клиента и до DHCP сервера и они уже не доходили, IMHO.
