оборудование.
kgrreg
оборудование.
Сообщение kgrreg »
1. На мат.плате INTEL D102GGC2L при загрузки по PXE, как только появляется строка/полоса загрузки (или как там это называется? :)) втваре зависает.
По логам тфтп примерно такая же картина:
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.27\wtshell\wtshell" to 10.0.0.25 completed.
INFO : Connection to 10.0.0.25 closed.
INFO : Timeout occured while transfer "PRO\4.3.27\pxelinux.0" to 10.0.0.25.
WARNING: Client 10.0.0.25 not responding. Connection closed.
2. На некоторых терминалах стоят PCI-com контроллеры. Делал мапинг портов, встроенный на мат.плату подключался, а другие нет. Как будто саму карту втваре не обнаружил.
1. Полоса прокрутки - наша, с надписью "Press DEL to enter SETUP"?
Попробуй отключить в биосе USB. Если не поможет - запусти мемтест.
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
Когда (если) разберешься, в чем было дело - напиши поалуйста на aka@pxe.ru
2. Скорее всего так и есть, не обнаруживал карту. Логи помогут определить причину.Лог получается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Отправлять на aka@pxe.ru
kgrreg
Сообщение kgrreg »
1. Отключил юсб, аудио,еще какую-то херь, и втваре заработал.
2. Отослал два лога, с двух машин, сиптомы теже. По логам карточки определяются :/ А вот почему перенаправление портов не происходит, понять не могу :/
1. Думаю, ключевое - именно USB. Т.е. имеющийся набортный контроллер не поддерживается, и драйвер дохнет.
2. По логам - скорее всего, проблемы у этих самых PCI-com контроллеров с драйверами в втвари. Они обнаруживаются, но работать с ними драйвер не может. Лечится только использованием каких-нибудь других контроллеров.
