Сенсорные экраны не работают
parknebug
Сообщение parknebug »
Пытаюсь подключить сенсорный монитор ELO touch, чтобы он корректно работал. Не хочет. Монитор имеет оба и USB интерфейс, и COM порт для эмуляции мышки. На сервере монитор поставил под админом поставил драйверы монитора, откалибровал, проверил также что в учетной записи самого терминала мышка корректно работает и по USB и по COM портам. Однако на самом терминале мыша шевелится но совсем не под пальцом, и не удается провести процедуру калибрации дисплея. Порты не перенаправлял, в данный момент монитор включен в СОМ-порт. Сама по себе PS/2 мыша нормально работает. И При настройке терминала нормально работала обычная СОМ-мышка.
Я так думаю что здесь такой вопрос точно уже обсуждался - помогите пож. Кстати следующим номером будет настройка фискального регистратора СПАРК 700ТК тоже на СОМ-порту.
C сенсорным монитором ничего не получится. Утилита калибровки должна быть на клиенте. А для того, чтобы мы ее написали, нам понадобится получить для опытов железку.
Про регистратор с интересом послушаю. Есть шансы, что он заработает. Если нет - пишите почтой/аськой, попробуем запустить.
parknebug
На этот монитор есть драйвер под юникс - думаю его нужно включать в загрузке терминала - тогда на самом клиенте будет корректно отрабатываться тыканье пальцами по монитору. и уже он будет нормально изображать из себя мышь.
super user
Сообщение super user »
А как вообще обстоят дела с подключением сенсорных мониторов/тачскринов? Какие-то устройства уже были опробованы?
Никакие не были. К железке во-первых должы существовать линуксовые драйвера, во-вторых железку надо дать нам для опытов.
