монтаж типа VESA?
dymmon
монтаж типа VESA?
Сообщение dymmon »
to ALL:
в некоторых терминалах в тех. характеристиках указано: "тип монтажа: VESA"... подскажите, пожалуйста, как это выглядит?
aleks
Сообщение aleks »
располажение винтов для подставок?
dymmon
Сообщение dymmon »
эээ.. да, скорее всего.. яндекс показал, что крепления по стандарту VESA - это такое расположение четырех винтов, при котором они оказываются в углах квадрата.. стороны квадрата могут быть 75, 100, 150, 200, 400 мм ... сам себе ответил :)
Иногда бывает крепление VESA у LCD мониторов к подставкам. Т.е. можно будет закрепить этот терминал между монитором и ногой монитора. Вероятно, моник этого не стерпит и будет опрокидываться... Зачем еще нужно - не представляю.
Andrey
Сообщение Andrey »
Нет, это не крепление монитора к подставке. Это способ крепления самого монитора, например, на стену. Подставка при этом убирается. А вот если прикрутить сзади монитора на этот разъем терминал, оставив подставку там, где ей положено быть, то падать он не будет, а лишняя коробка на столе исчезнет.
dymmon
Сообщение dymmon »
Andrey писал(а):Нет, это не крепление монитора к подставке. Это способ крепления самого монитора, например, на стену. Подставка при этом убирается. А вот если прикрутить сзади монитора на этот разъем терминал, оставив подставку там, где ей положено быть, то падать он не будет, а лишняя коробка на столе исчезнет.
ага, все так! но eBOX 2300 - единственный тонкий клиент, в конструкции ктр предусмотрена такая возможность.. больше не нашел! но еще кажется вот это можно прикрутить на монитор http://www.apple.ru/macmini , но назвать машинку "тонким клиентом" рука не поднимается
