Тормоза при переключении между задачами в WTWare Lite 4.3.30
vn_k
Сообщение vn_k »
У меня стоят и нормально работают тонкие клиенты на WTWare PRO (покупаю Rialtek 8139 с бутромом и лицензией).
Недавно поставил два рабочих места (Rialtek 8139 и Rialtek 8029 без бутрома, PXE загрузчик на дискете), на которых работают с разрешением 800х600.
Мне посоветовали бесплатную WTWare Lite.
Скачал, поставил, работает и WTWare Lite и WTWare PRO.
Только у пользователей что на WTWare Lite переодически появляются тормоза при переключении между задачами.
Например, открыта 1С и Word, пользователь переключается в из 1С в Word, Word зависает\не отвечает от 30 сек до полутора минут, потом можно работать.
На сервере W2k3 в логах ничего нет, сеть проверял, железо менял.
В соседней ветке читал на счет параметра super_speed = on, описания на него не нашел, попробовал в WTWare Lite конфигах указывать так тонкие клиенты не грузятся (ругается super_speed - неизвестный параметр)
Кто и что пожет посоветовать или подсказать?
Никогда такого не встречал. Надо дальше копать на месте.
При переключении между задачами идет сравнительно большой траффик. А если картинки во весь экран смотреть, или видео азпустить - не будет таких затыков по пол минуты?
vn_k
Сообщение vn_k »
Видео запускать или там картинки смотреть я пользователям не даю, терминалы исвользуются для работы и все
Просто в WTWare PRO все ОК,
а в WTWare Lite такие проблемы.
Так что пока не знаю куда копать.
978143
Re: Тормоза при переключении между задачами в WTWare Lite 4.3.30
Сообщение 978143 »
super_speed = on - я так понимаю это шутка была :)
Шутка.
