несколько терминальных сессий....
mmikel
Сообщение mmikel »
Вопрос.... есть большая бухгалтерия (не столько по народу, сколько по количеству 1С баз :) ), когда у бухгалтеров появляется потребность одновременного запуска 10-15 баз, то в никакая винда в одной сессии такого выдержать не может.... (где-то встречал упоминание о нехватке GDI ресурсов в сессии), хотя если запустить несколько rdesktop'ов то все нормально - сервер выдерживает..... так вот можно-ли заставить wtware запустить несколько консолей? переключение по ctrl+alt+f(x) вполне устроило-бы..... или есть более простое решение?
Сейчас нельзя. Работаем над этим.
А что говорит сервер, когда открываются 15 баз в одной сессии? Я понимаю, у какой-нибудь win98 добиться нехватки ресурсов было просто. Но 2003 сервер посильнее в этом плане...
mmikel
Сообщение mmikel »
aka писал(а):Сейчас нельзя. Работаем над этим.
а когда (приблизительно) можно будет ожидать данной фишки?
aka писал(а): А что говорит сервер, когда открываются 15 баз в одной сессии? Я понимаю, у какой-нибудь win98 добиться нехватки ресурсов было просто. Но 2003 сервер посильнее в этом плане...
а ничего не пишет..... гордо отсвечивая красно-желтой заставкой висит на этапе загрузки.......
Бестолку ее ожидать. Еще много работы...
Soft_warrior
можно так...
Сообщение Soft_warrior »
несколько вариантов расклада
1) сделать цитрикс... - каждая база в отдельном сеансе.
2) разрешить заход нескольких пользователей в терминал - тогда из одного терминала можно заходить в еще один или несколько
главное уже не на весь экран и alt-tab переключаться
3) добавить памяти - прикиньте общий обьем баз вместе с индексами.
полученное число примерно на половину или на треть - столько должно быть под кеш выделено в системе.
базы не должны быть на системном винте - нина каком из его разделов - там скорость очень низкая работы. - отдельный винт лучще скази, или сата2 (wd раптор 150 2 шт в зеркале например)
переместите файл подкачики с системного винта на другой.
минимальный размер в 2-3 раза больше текущего в работе.
+) если базы не sql то поставить сервис дефрагментации на ночь каждый день после пакетного восстановления и ежедневной архивации. O&O defrag например....
у меня в день по 15000 фрагментов 40 человек делают, 5 баз общим объёмом 5 гигов. в сервере оперативки 4 гига, а на кэш остается 0.5-1.7 гига файл подкачки колеблется при работе от 1.8 до 3 гигов)
ну и соответсвенно никаких сетевых подключений к базе - только терминал.
yurez
Сообщение yurez »
Подниму тему
Какая в данный момент ситуация с несколькими паралельными rdp сессиями?
в моем случае назрела необхъодимость использоования такого решения всвязи с тем, что людям надо работать одновременно на двух разных терминальных серверах
Ничего пока не изменилось. Есть только планы :(
mknsp
Re: можно так...
Сообщение mknsp »
mmikel писал(а):хотя если запустить несколько rdesktop'ов то все нормально - сервер выдерживает..... так вот можно-ли заставить wtware запустить несколько консолей? переключение по ctrl+alt+f(x) вполне устроило-бы...
Soft_warrior писал(а): 2) разрешить заход нескольких пользователей в терминал - тогда из одного терминала можно заходить в еще один или несколько
главное уже не на весь экран и alt-tab переключаться.
Народ, пользуйте этот вариант, самое простое решение ИМХО по деньгам. От себя добавлю, что можно входить и одним юзером, только параметры сессии должны отличаться, например одной задать разрешение 600х800, другой 1024х768 и т.д. В одной из веток форума это уже обсуждалось.
Serik
Сообщение Serik »
Как сделать так чтобы при выходе из 1С в терминальном режиме сессия этого пользователя автоматический вырубалась, а не висела?
KVIK
Сообщение KVIK »
речь про 1c как shell надеюсь?
Serik
терминальный доступ ХР
Сообщение Serik »
Несколько пользователей в 1С работают в терминальном режиме, когда выходят из 1С их сессии висят на серваке
Serik
Сообщение Serik »
Может есть в настройках где покавырятся, чтобы настроить автоматический выход из сессии на серваке
KVIK
Сообщение KVIK »
сессии 1с (видны в мониторе 1с) или терминальные сессии?
если первое, то проверь в конфигурации очистку объектов внешних компонент.
если второе, то причем тут выход из 1с?
gserg
Re: терминальный доступ ХР
Сообщение gserg »
Serik писал(а):Несколько пользователей в 1С работают в терминальном режиме, когда выходят из 1С их сессии висят на серваке
Это не глюк 1с, это глюк 2003 сервера. Я уже писал на этом форуме. Включите поиск по форуму. Там что-то связанное с сертификатами/политиками. Сейчас под рукой нет. Но эта информация была получена от самих 1с-ников.
ЗЫ касаемо восмерки, вот эту ветку прочитай :)
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ight=1%F18
Serik
Сообщение Serik »
Дело в том, что у меня стоит ХР
gserg
Сообщение gserg »
Serik писал(а):Дело в том, что у меня стоит ХР
Извини, сразу не прочитал :( А копать советую в сторону перехода на нормальный сервер :)
лог2009
Re: несколько терминальных сессий....
Сообщение лог2009 »
Присоединяюсь к автору темы - очень нужная вещь: несколько одновременных сессий. Очень. Можно было бы нормально распределить нагрузку. Можно было бы выделить один виртуальный терминальный сервер под выход пользователей в интернет. Ну и так далее.
