Установка на SCSI HDD
Dims
Сообщение Dims »
Ситуация:
Имеется партия брендовых компов Digital PC 3000, на них есть как IDE так и SCSI контроллер, проблема в том, что на IDE-винт WTware устанавливается, но отказывается запускаться, пишет, ошибка загрузки операционной системы, а на SCSI винте уже стоит старая версия WTware и нормально работает. Вопрос в том, что есть ли какая-то возможность установить WTware на SCSI винт?
WTware, которая уже стоит на SCSI, - это та втварь, которая из ДОСа запускалась?
Теперешняя втварь читает "пакеты" с диска. Со SCSI она этого сделать не сможет. Можно попробовать разобраться с IDE - что там за ошибка?
А можно грузиться по сети. http://wtware.ru/netman/netman2.html
Dims
Сообщение Dims »
Ситуация такая: Беру нормальный работающий клиент WTware, обновляю до версии 4.3.35. Снимаю с него винт, IDE, и подключаю его к Didital PC, загружаюсь, и вылетает ошибка: "Operating system load error. Operating System not found". Что бы это значило?
Что винт не видится. Либо режим (LBA, CHS, Large...), либо еще какая-нибудь ерунда. Чтобы винт гарантированно виделся - надо устанавливать на него на той же машине, на которой затем и использовать.
Dims
Сообщение Dims »
Подобрал.... Просто почему-то далеко не все CD-ROM'ы работают на этом компе. Теперь прямо на этойже машине загружаюсь с компашки, устанавливаю WTware... Все без проблем, и винт в биосе нормально определяется и видится, но как только убираю компашку... та же самая ошибка! (((
