WTware на сервере с несколькими IP-адресами
BVit_Ku
Сообщение BVit_Ku »
У меня на материнской плате сервера два встроенные сетевые порта.
При установке Win 2003 R2 автоматически включилась балансировка нагрузки,
каждая сетевая имеет свой IP.
Установил WTware и настроил DHCP по инструкции в параметре 066 указал IP первой карты.
Начинаю загрузку, дохожу до DHCP, получаю IP lдля терминала, а затем таймаут от FTP.
Если же принудительно останавливаю вторую сетевую, всё работает просто на Ура!!!
Подскажите кто сталкивался, как настроить процесс при двух включённых сетевых картах?
Попробуй понять вот это: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ght=bindip
Фича редкая, толком не отработанная, поэтому толковой документации пока нет :(
И напиши, если поедет или если не поедет.
BVit_Ku
Сообщение BVit_Ku »
Вопрос снимается (Лень, спешка и т.д.)
