Непонятки с подключением клиентских USB дисков
andrusha7
Сообщение andrusha7 »
в общем прописал в конфигурационных файлах терминала
как написано по адресу http://wtware.ru/docs/config.html#disc
usb1=on
usb2=on
диски автоматически появляющиеся в мой компьютер:
usb1 на User1
usb2 на User1
однако при попытке открыть эти диски выдается сообщение, что:
нет доступа к \\tsclient\USB1 возможно у вас нет прав на использование данного сетевого ресурса. Обратитесь к администратору данного сервера для получения соответствующих прав доступа.
Присоединенное к системе устройство не работает.
То же самое сообщение при попытке обратиться к \\tsclient\USB2
при этом в конфиге стоит
clienthostname=User1
Сервер windows 2003 server R2
WtWare Pro 4.3.43 тестовая лицензия пока
вопрос - что делать, куда копать?
andrusha7
всё, разобрался, почему-то если использовать несколько флэшек например USB1-usbN они подключаются по какому-то своему внутреннему порядку, еще бы понять его... я по простоте душевной думал что USB1 это значит подсоеденится тот диск который был подключен первым. Оказалось что нет.
Да, порядка подключения USB дисков я тоже не понимаю :?
