ПОМОГИТЕ!!! сервак DHCP+сервак VTware
tcv
Сообщение tcv »
Подняли отдельный сервак с DHCP а на другом остался VTware. Компы при загрузке по сети адреса получают, но не заходят дальше
Выводится следующая строка: IP 192.168.0.51 MASK 255.255.255.0 DHCP IP 192.168.0.2 GETEWAY 192.168.0.3 TFTP..... и далее ничего
Помогите!!!
gserg
Re: ПОМОГИТЕ!!! сервак DHCP+сервак VTware
Сообщение gserg »
tcv писал(а):Подняли отдельный сервак с DHCP а на другом остался VTware. Компы при загрузке по сети адреса получают, но не заходят дальше
Помогите!!!
1. Внимательно проверте параметры 066,067,074 на новом DHCP.
2. А старый DHCP остановили?
tcv
в
Сообщение tcv »
Дело в том, что 074 параметра и на старом серваке не было, а работало все отлично...
066 это IP сервера на котором установлен сам терминальный,
067 имя файла (у меня он pxelinux.0), но может быть стоит указать так: \\192.168.0.2\pxelinux.0 ? Хотя если в 066 уже указан сервер загрузки, то ему должно быть дофени...?
Попробуй поставить втварь на тот сервер, где живет DHCP. Много раз встречал сетевухи с кривой прошивкой, которые игнорируют 066 и всегда лезут именно на тот сервер, где dhcp.
tcv
Сообщение tcv »
Это получается, что у меня в офисе сетевухи всех компов имеют кривую прошивку?///..дело наверное не в этом..?
Может и не в этом. Но это первое, что лично я взялся бы проверять.
Более правильный способ - взять сниффер и посмотреть, куда обращаются терминалы.
066 должен указывать на тот сервер, где стоит tftp.
067 pxelinux.0 если втварь старая, или конструкция такого типа: pro/4.3.60/pxelinux.0 если втварь свежая. Но указывать IP в 067 точно не нужно.
Если tftp наш из втвари, то запусти пуск-программы-втваре-просмотр сообщений и посмотри лог tftp, есть ли в нем обращения.
tcv
Сообщение tcv »
У меня на серваке в корневой папке есть папка bootterm, а уже в ней есть конфигурационная папка с конфигурационными файлами, причем имена файлов это MAK адреса сетевых карт, и при клиентского компа ищется подходящий файл и из него считываются все данные по виде, USB и т.д.
tcv
Сообщение tcv »
Спасибо всем за консультации, все проверил, разобрался и все пошло!!!! Только DHCP у меня нам же, где и втварь....а в конфигах я указываю IP другого терминала, так и происходит перенаправление..
servad
Сообщение servad »
да конфигурационный файл пропиши
