Не загружается терминал на мат.плате Asus P5V-VM ultra
Не могу загрузить терминал. Загрузка останавливается при появлении полоски "Нажмите DEL ...".
В логе терминала ни строчки.
В логе службы TFTP последнее сообщение об успешной загрузке
wtshell.nbi
И затем 4 сообщения что не найден файл pxelinux.0 (который конечно находится на своем месте)
Конфигурация :
Asus P5V-VM ultra
P4M890VT8237A
Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps LAN Controller
wtshell.nbi
Конфигурация :
Asus P5V-VM ultra
P4M890VT8237A
1. Обнови БИОС.
2. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
3. Вот это попробуй ей подсунуть вместо такого же файла из втвари:
http://www.pxe.ru/files/testing/pxelinux.0
boot:_
Залил последний P5V-VM Ultra BIOS 1001 - не помогло.aka писал(а):1. Обнови БИОС.
гонял мемтест 5 часов - все работает стабильноaka писал(а):2. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
подсунул - никаких измененийaka писал(а):3. Вот это попробуй ей подсунуть вместо такого же файла из втвари:
1. Включи USB.
2. Скачай и запусти что-то из этого:
http://wtware.ru/files/beta/wtware.PRO.4.3.64.ru.exe
http://wtware.ru/files/beta/wtware.pro.4.3.64.ru.zip
3. Загрузи. Оно должно точно так же виснуть.
4. Скачай вот этот файл и положи его поверх такого же из 4.3.64:
http://www.pxe.ru/files/testing/200711070000/wtshell
5. Загрузи. Оно не должно виснуть в самом начале, должно позволить нажать Del и попасть в меню.
6. Из меню выбери командную строку.
7. Есть три команды, загружающие разные драйвера USB:
modprobe usb-uhci
modprobe usb-ohci
modprobe ehci-hcd
Какие-то из них будут вешать машину. Какие-то будут запускаться и что-то писать. Попробуй все три и расскажи, что происходит.
modprobe usb-uhci
modprobe usb-ohci
modprobe ehci-hcd
modprobe usb-uhci - машина виснетaka писал(а): 7. Есть три команды, загружающие разные драйвера USB:
modprobe usb-uhci
modprobe usb-ohci
modprobe ehci-hcd
modprobe usb-ohci - пишет No such device
modprobe ehci-hcd - не виснет, но и выполненение команды не заканчивается. На экран ничего не выводит
