Нечего не пойму мать ASUS P5GZ-МX видео встроенное
Какие бы настройки не выставлял тесты проходят практически на всех разрешениях и глубинах цвета ....
Соглашаюсь использовать настройки допустим 800*600 глубина 16 ...
тест НОРМ, Загружаюсь под терминалом сваливается на 640*480 и 8 бит глубина....
в конфиге все меняется смотрел на сервере ...на других машинах все норм грузятся с норм. разрешением и глубиной
Вопрос: Что делать
Проблема с видео
Смотреть логи. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Скорее всего, оно грузит не тот конфиг, который ты исправляешь.
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2007 WTware http://www.wtware.com
INFO : Got RRQ, 36 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 5c 70 78 65 6c 69
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 30 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a
INFO : 00000020: 65 00 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13340) to 192.168.100.13.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.100.13.
WARNING: 00000000: 00 05 00 00 54 46 54 50 20 41 62 6f 72 74 65 64
WARNING: 00000010: 00
INFO : Got RRQ, 41 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 30 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73
INFO : 00000020: 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1456) to 192.168.100.13.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\pxelinux.0" to 192.168.100.13 completed.
INFO : Connection to 192.168.100.13 closed.
INFO : Got RRQ, 72 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 30 31 2d 30 30 2d 31 38
INFO : 00000020: 2d 66 33 2d 62 64 2d 62 32 2d 31 35 00 6f 63 74
INFO : 00000030: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
INFO : 00000040: 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\01-00-18-f3-bd-b2-15". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\01-00-18-f3-bd-b2-15" not found.
INFO : Got RRQ, 60 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 38 36 34 30 44
INFO : 00000020: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62
INFO : 00000030: 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8640D". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8640D" not found.
INFO : Got RRQ, 59 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 38 36 34 30 00
INFO : 00000020: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
INFO : 00000030: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8640". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8640" not found.
INFO : Got RRQ, 58 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 38 36 34 00 6f
INFO : 00000020: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
INFO : 00000030: 73 69 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A864". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A864" not found.
INFO : Got RRQ, 57 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 38 36 00 6f 63
INFO : 00000020: 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73
INFO : 00000030: 69 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A86". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A86" not found.
INFO : Got RRQ, 56 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 38 00 6f 63 74
INFO : 00000020: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
INFO : 00000030: 7a 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A8" not found.
INFO : Got RRQ, 55 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 41 00 6f 63 74 65
INFO : 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
INFO : 00000030: 65 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0A" not found.
INFO : Got RRQ, 54 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 30 00 6f 63 74 65 74
INFO : 00000020: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
INFO : 00000030: 00 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C0" not found.
INFO : Got RRQ, 53 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 43 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 00000020: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
INFO : 00000030: 31 34 34 30 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\pxelinux.cfg\C" not found.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 63 66 67 2f 64 65 66 61 75 6c 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\default". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 223, blksize 1440) to 192.168.100.13.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\pxelinux.cfg\default" to 192.168.100.13 completed.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 5c 77 74 73 68 65
INFO : 00000010: 6c 6c 2f 62 7a 49 6d 61 67 65 00 6f 63 74 65 74
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\wtshell\bzImage". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 793800, blksize 1440) to 192.168.100.13.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\wtshell\bzImage" to 192.168.100.13 completed.
INFO : 00000010: 6c 6c 2f 77 74 73 68 65 6c 6c 00 6f 63 74 65 74
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\wtshell\wtshell". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 1646592, blksize 1440) to 192.168.100.13.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\wtshell\wtshell" to 192.168.100.13 completed.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.37\pxelinux.0" to 192.168.100.13.
INFO : Got RRQ, 34 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 2f 63 6f 6e 66 69
INFO : 00000010: 67 73 2f 6c 69 73 74 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\configs\list.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\configs\list.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 47 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 30 30 2e 31 38 2e 46 33 2e 42 44 2e 42
INFO : 00000020: 32 2e 31 35 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\configs\00.18.F3.BD.B2.15.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\configs\00.18.F3.BD.B2.15.wtc" to 192.168.100.13 completed.
INFO : Got RRQ, 33 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 61 6c 6c 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74
INFO : 00000020: 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\configs\all.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\configs\all.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 25 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 2f 61 6c 6c 2e 77
INFO : 00000010: 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\all.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\all.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 18 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 61 6c 6c 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65
INFO : 00000010: 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\all.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\all.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 14 bytes.
INFO : 00000000: 61 6c 6c 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "all.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\all.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 17 bytes.
INFO : 00000000: 77 74 77 61 72 65 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74
INFO : 00000010: 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\wtware.lic" not found.
INFO : Got RRQ, 28 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 2f 77 74 77 61 72
INFO : 00000010: 65 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\wtware.lic" to 192.168.100.13 completed.
INFO : Got RRQ, 35 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 2f 70 61 63 6b 61
INFO : 00000010: 67 65 73 2f 77 74 70 73 2e 70 6b 67 00 6f 63 74
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\packages\wtps.pkg". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.37\packages\wtps.pkg" to 192.168.100.13 completed.
INFO : Got RRQ, 40 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 2f 67 72 61 70 68
INFO : 00000010: 69 63 2f 70 6c 65 61 73 65 77 61 69 74 2e 67 69
INFO : 00000020: 66 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\graphic\pleasewait.gif". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\graphic\pleasewait.gif" not found.
INFO : 00000010: 69 63 2f 70 6f 70 75 70 2e 67 69 66 00 6f 63 74
INFO : 192.168.100.13 requests file "pro\4.3.37\graphic\popup.gif". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.100.13 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.37\graphic\popup.gif" not found.
INFO : 00000020: 00
INFO : 00000010: 00
