Intel EtherExpress Pro+ 100 (8460)
ndv
Сообщение ndv »
При загрузке с ней пишет:
Сетевая карта не определена. Если используется карта Intel EtherExpress или ISA NE2000- совместимая, то она должна быть настроена на работу с 300-го порта.
BootRom обновил.
И где такие настройки можно сделать??
dhcp IP выдает, чтото с дравами не так похоже...
А если из командной строки руками запустить:
insmod e100
Что будет?
sharkowolf
Re: Intel EtherExpress Pro+ 100 (8460)
Сообщение sharkowolf »
пишет след:
Using /lib/modules/2.4.37/kernel/drivers/net/e100/e100.o
insmod: init_module: e100: No such device
PS Ноут HP Compaq 6715s
Конектимся по LAN интерфейсу.
загрузчик скачиваеться по TFTP но графическая оболочка не запускаеться.
проблема так и не решилась? у меня тоже самое :(
пишет после ввода команды insmod e100:
insmod: init_module: e100: Unknow error 19
