подключение клиентских дисков
vet
Сообщение vet »
Подскажите как подключить только съемные клиентские диски к тс. по умолчанию происходит подключение всех дисков клиент, но нужно чтобы подключались только флэшки. или как скрыть отображение в тс подключенных клиентских жестких дисков?
Ты вообще о чем? И по какому такому "умолчанию" происходит подключение всех дисков?
vet
Сообщение vet »
mstsc -> локальные ресурсы -> устройства -> дисковые устройства. При указании переноса локльных дисковых устройства на терминальный сервер в сеансе терминального клиента отобразятся все диски присутствующие на терминале. Мне интересно есть ли возможность переноса каких-либо определенных групп дисков (только съемные, только hdd) либо толко с определннной буквой.
Мне тоже интересно...
В протоколе RDP возможность для этого есть, проблема только в mstsc. Если у mstsc вообще есть такая настройка, то я бы ее искал в недокументированных фичах файла подключения (который .rdp, mstcs - параметры - Сохранить как).
Shad
Сообщение Shad »
В 6 версии mstsc это точно реализовано (т.е там есть возможность выбирать какие диски будут перенаправлены) а вот насчет 5 - не помню... А со стороны сервера я не нашел как это можно регулировать...
