2 принтера к ТК.
2 принтера к ТК.
Подскажите как правильно настроить,
ТК- к нему подключено 2 принтера, первый xerox p8ex( по LPT) второй - термо принтер этикеток zebra Lp2824 (по USB), с ксероксом проблем нет, а как второй подрубить ? повесить на тот же TCP порт не получается..
http://wtware.ru/docs/config.html#printer
printer = lpt
printer2 = usb
Порт второго принтера - 9101.
И попробуй сначала убрать LPT и проверь, работает ли вообще принтер этикеток? Возможно, он в глубине души не USB, а COM, внутрях у него COM-USB мост стоит. Это надо будет немного иначе настроить.
printer = lpt
printer2 = usb
чисто технический вопрос, как поменять порт принтера ?
к примеру у меня TCP порт 192.168.1.1 у первого принтера
так вот если менять номер порта в закладке ПОРТ и кнопка настройка порта, то меняется порт у обеих принтеров, т.е я настраиваю два принтера на один TCP порт и при изменении у любого из них номера порта на 9101 или на 9100 меняеться синхронно у обоих
Здравствуйте.aka писал(а):Сделай для второго принтера еще один TCP порт. У обоих один и тот же IP
И расскажи, заработал ли принтер этикеток. Очень любопытно.
У меня подобная ситуация. Только принтер на терминале один.
Принтер штрих-кода Zebra LP 2824 подключен к USB-интерфейсу терминала. Также у него есть COM-порт. Т.е. как я понимаю у него есть внутренний преобразователь USB-COM.
Конфиг терминала:
video = savage(X)
resolution = 1024x768
bpp = 16
refresh = 80
printer = usb
sound = on
mouse = usb
graphic = a # Фоновый рисунок рабочего столаПробовал параметр com1 = usb-serial для моей конфигурации, но безрезультатно. Проясните меня, этот параметр применим только для подключения USB-COM принтеров через интерфейс COM? А если USB-COM принтер подключается через USB, проблем быть не должно?
Как думаете, решиться ли моя проблема подлючением этого принтера к COM-порту? Сейчас нет возможности это проверить, т.к. надо приобрести соответствующий кабель для него.
Сходу работать не будет, надо поковыряться. Это должно быть что-то вроде "printer=usb-serial". Но это еще надо написать
Хочу лог, и чтобы в конфиге было написано:
com1=usb-serial
Из этого лога будет понятно, обнаружился ли преобразователь USB-COM и подошли ли к нему драйвера.
com1=usb-serial
Здравствуйте, aka.aka писал(а):Сходу работать не будет, надо поковыряться. Это должно быть что-то вроде "printer=usb-serial". Но это еще надо написать
com1=usb-serial
Логи выслал на Ваш электронный ящик.
KVIK
у меня на втваре работает такой принтер и именно через усб, правда не через виндовый драйвер, а через шару сервера (см. печать из доса в мануалах).Voothi писал(а):У меня подобная ситуация. Только принтер на терминале один.
Проблема кажется решилась с помощью стандартного модемного COM-кабеля (RS-232). Сейчас работает.
Проверенно. Работает в следующей конфигурации:
- Конфигурационный файл терминала
video = savage(X)
bpp = 16
refresh = 80
printer = com1 #Одного этого параметра достаточно.
- Обязательное условие работы принтера по RS-232:
1. Наличие флажка напротив функции "Разрешить двусторонний обмен данными" в свойствах принтера.
2. Настройки COM-порта принтера по умолчанию. Т.е. 9600 baud, 8 bit data,1 stop bit and No parity. С другими не работает.
При решении задачи руководствовался:
1. Конфигурационный файл терминала WTware - http://wtware.ru/docs/config.html
2. Мануал по принтеру - http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/ind ... sults.html. Драйвер - http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/ind ... ductType=7
3. Вашими советами. За что большое спасибо.
video = savage(X)
bpp = 16
refresh = 80
Voothi
Прочитал логи, спасибо. Следов моста USB-COM не обнаружил. Эта железка представляется как USB принтер.
Правильная единственно необходимая строка в конфиге: printer=usb
В соответствующем логе ошибок нет.
Чего делать дальше:
1. Убедиться, что на этой машине этот принтер через этот USB разъем с этим кабелем работает под виндовсом. Прецеденты с разъемом и кабелем уже были.
2. USB мышь проверить под втварью в этом же разъеме. Т.е. воткнуть, подключиться к виндовсу и убедиться, что курсор мыши ездит.
3. Попробовать тест принтера. Для этого в начале загрузки нажать "Del", выбрать "режим отладки" и позже из менюхи втвари выбрать тест.
4. Убедиться, что в настройках порта IP указан правильно и двухсторонний обмен запрещен (галка снята). Заходим в виндовые свойства принтера, затем свойства порта, там смотрим на IP. Запускаем с сервера пинг, убеждаемся что он доходит. Затем выключаем терминал и еще раз запускаем пинг - убеждаемся, что больше не доходит.
5. Спросить товарища KVIK, как ему удалось.
KVIK
net use com1 \\server\printer - так?
Чего делать дальше:
KVIK
KVIK
ещё прощеaka писал(а):KVIK
copy /b print.txt \\server\printer
ещё думаю, что тест принтера из втваре не пройдет, т.к. эти принтера не понимают печать просто текста (правда есть там режим где принтер печатает все что ему пришло в hex виде для отладки софта).
он понимает что-то типа:
N
A50,10,0,1,1,1,N,"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX"
P1,1иногда в борьбе с косяками принтеров помогает снижения скорости работы усб с 2.0 на 1.1
Re: 2 принтера к ТК.
А если подключить Зебру через принт-сервер, печатать будет?
vanvailder
Кстати, может не по теме, но у меня стоит принтер этикеток Datamax E-4203. На Win2k3_x64 работает нормально. Возьни с ним не припоминаю при установке.
KVIK
Скорее всего да.Roman_GB писал(а):А если подключить Зебру через принт-сервер, печатать будет?
Shaaarnir
У нас на предприятии зоопарк маленький из ЗебрRoman_GB писал(а):А если подключить Зебру через принт-сервер, печатать будет?
Принт-сервер не вижу смысла покупать для принтеров штрих-кодов, уж очень много загадали нам за них.
Взял старые целероны (где-то 400МГц), поставил 64 ОЗУ и все (ну и сетевуха с PXE). Даже видухи не ставил на такие машины. Оно пищит, что видео нету, но все равно грузится
Конечно железный принт-сервер куда лучше, но нам загадали что-то около 400-500уе за один принтер штрих-кодов
Советую использовать WTWare с принтерами штрих-кодов
KVIK
Случаи разные бывают. У меня есть объект где их десяток стоит. Подключены по RS-232 в NPort 5610-16Shaaarnir писал(а): У нас на предприятии зоопарк маленький из Зебреще есть TSC принтер штрих-кодов.
Взял старые целероны (где-то 400МГц), поставил 64 ОЗУ и все (ну и сетевуха с PXE). Даже видухи не ставил на такие машины. Оно пищит, что видео нету, но все равно грузитсяА больше ничего и не нужно
Теоретически эти принтера должны нормально работать на каких-нибудь д-линках за 40-80 убитых енотов.Shaaarnir писал(а): Конечно железный принт-сервер куда лучше, но нам загадали что-то около 400-500уе за один принтер штрих-кодовперебор в цене, как по мне
Эта железка пробрасывает шину USB? А драйвер для 2008R2 64 бита у нее есть? Там на сайте последнее обновление софта от 12.11.2008, и на то ссылка битаяKVIK писал(а):Теоретически эти принтера должны нормально работать на каких-нибудь д-линках за 40-80 убитых енотов.
Shaaarnir
А вот это интересная штука, еще не сталкивался с такими. А можно чуть поподробнее как организованоKVIK писал(а): Случаи разные бывают. У меня есть объект где их десяток стоит. Подключены по RS-232 в NPort 5610-16. Правда там софтина работает не через виндовый драйвер, а прямо с портом, но зато программа на серваке работает за несколько сот метров от принтеров. Такой себе принтсервер.
т.е. от принтеров идет какой-то переходник типа [ RS-232 -> LAN ], и а эта штуковина по сети забирает сигнал и передают на сервак? или оно как-то хитрее сделано?
KVIK
Эта "штука" после установки дров видна как 16 обычных компортов. Сама "штука" работает через езернет.Shaaarnir писал(а):А можно чуть поподробнее как организовано...
