Проблемы при загрузки!!!
Константин
Сообщение Константин »
Здравствуйте! Уменя такаяпроблема: Когда клиент начинает грузиться через раз вылетает меню где необходимо вбивать параметры пользователя (монитор, разрешение и т. д.) .
После установки и внедрения всей терминальной системы все работало идеально примерно месяц и вдруг в один прекрасный момент начались такие проблемы. У меня тонкие клиенты загружаются как с Жестких Дисков так и по сети. Не могу понять что с этим делат?
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
поточнее описывай ситуацию, версии ПО, wtware, колличество dhcp, роутеров. принт серверов и т.д. и т.п.
тут телепатов нет.
Терминал сам попадает в меню настроек графики (драйвер видяхи, разрешение экрана и т.д.) если он не находит свой конфигурационный файл.
Почему не находит - сотню причин могу придумать. Вспоминай как настраивал.
Константин
Роутер один принт серверов 2 DHCP один. Версия программы 4.3.43.
То что он не видит конфигурационный файл это я и сам понимаю а вот почему он его не видит и как сделать чтоб все было нормально вот в чем вопрос? Настраивалось это исключительно по инструкции которая дана на сай.
Константин
Уточнение: Роутера по пути нет и глюк происходит только с теми клиентами которые грузятся с жесткого диска - причем если настраиваешь чтобы конфигурация забиралась с харда все работает.
А те клиенты которые грузяться по сети ( без Хардов) с ними проблем нет.
tftp какой? Если втваревый, то админом на той машине, где стоит втварь: пуск - программы - втваре - просмотр сообщений - лог TFTP. Затем перегрузить проблемный терминал и прочитать, чего оно пишет.
Константин
TFTP от Wtware
Вот лог который пишется
INFO : Got RRQ, 34 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 34 33 2f 63 6f 6e 66 69
INFO : 00000010: 67 73 2f 6c 69 73 74 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65
INFO : 00000020: 74 00
INFO : 192.168.168.32 requests file "pro\4.3.43\configs\list.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.168.32 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.43\configs\list.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 47 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 30 30 2e 30 31 2e 36 43 2e 44 39 2e 35
INFO : 00000020: 38 2e 44 35 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.168.32 requests file "pro\4.3.43\configs\00.01.6C.D9.58.D5.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.43\configs\00.01.6C.D9.58.D5.wtc" to 192.168.168.32 completed.
INFO : Connection to 192.168.168.32 closed.
Терминал забрал конфиг, файл C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.43\configs\00.01.6C.D9.58.D5.wtc
И что после этого на экране?
Константин
Дальше на клиентском месте тонкий клиент просит ввести конфигурацию.
Так и пишет - "введите конфигурацию"?
И ты уверен, что этот лог относится именно к этому клиенту?
