Ошибка при загрузке терминала
splash
Сообщение splash »
Сетевуха sis190 PXE 2.1 встроенная.
Судя по этим надписям загрузчик в ней имеется и после настройки DHCP всё должно грузиться как описано на сайте, но не грузится...
Раздаётся адрес, начинает загружаться файл pxelinux.0, и сразу выдается сообщение типа сетевая карта не определена и должна быть настроена на работу по 300му порту...
NIC1 PCI1 :1039 :0190
splash
Сообщение splash »
Ещё: пытаюсь создать загрузочные дискеты для определения типа карты, ни одна не создается... в универсальном загрузчике пишет ошибку создания, при выборе конкретного PCIID rawwrite2 записывает 3-4 трэка на дискету после чего не грузится, повисает и постоянно выдается надписи с указанием регистров ax bx dx и cx и их значениями... что за дуристика???
gserg
Сообщение gserg »
splash писал(а):Ещё: пытаюсь создать загрузочные дискеты для определения типа карты, ни одна не создается... в универсальном загрузчике пишет ошибку создания, при выборе конкретного PCIID rawwrite2 записывает 3-4 трэка на дискету после чего не грузится, повисает и постоянно выдается надписи с указанием регистров ax bx dx и cx и их значениями... что за дуристика???
Это не "дуристика", а скорее всего битая дискета :) Попробуйте эту дискету сначала полностью отформатировать любыми средствами, чтобы проверить ее исправность.
splash
Сообщение splash »
5я дискета записалась, но терь выдает запрос на загрузку с сети (N) или выход (Q), давлю N, вылезает pci... nic ... и опять сбрасывается на тот же самый запрос.
Конкретно для этой sis190 bootromа нет - приходится другие пробовать...
мож они не прут...
но блин, в конфигурации указано PXE2.1 который по определению (если верить этому сайту) должен грузить сразу без дискеточек и прочей херни.... пробовал уже и на винт писать бутром и на сиди...
Может другую сетевую карту воткнуть??? но эта вроде новая и тд
gserg
Сообщение gserg »
splash писал(а):5я дискета записалась, но терь выдает запрос на загрузку с сети (N) или выход (Q), давлю N, вылезает pci... nic ... и опять сбрасывается на тот же самый запрос.
мож они не прут...
Я не буду утверждать, но ИМХО с некоторыми SIS картачками были проблемы (сам не пробовал но по форуму вроде проскакивало). А в Биос все варианты попробовали? Мож че еще покрутить? На ромоматике может только для этой карты езербут-загрузчик скачать?
Далее только методом проб и ошибок :(
gserg
Сообщение gserg »
мож они не прут...
Да действительно на ромоматике похожих нет :(
И еще попробуйте в БИОСе все выключить, все порты, каналы, оставте только сеть.
splash
Сообщение splash »
Спасибо за советы!
Всё поотключал, оставил включеной только сетевуху и её способность к Boot LAN, но тот же самый результат о неопределённости карты...
Другой комп с картой от Nvidia загрузился прекрасно, хотелось бы в этот на SIS чипсете вставить другую сетевуху, но корпус блин запечатан...
может есть ещё какой сайт типа ромоматика, где такое присутствует, поисковики ничего дельного не выдают...:(
Shad
Сообщение Shad »
А чипсет не SiS761GX, случайно? Если да - то текущие версии втвари с ним не будут работать, т.к для него нет дров под ядро 2.4.
Для sis190 нету драйвера под 2.4 ядро. Т.е. оно не будет работать до следующей беты. Следующая бета выходит "через неделю" уже четвертый месяц :-/
