команда ptsp работает?
Можно по-подробнее, как это сделать?
Re:
а можно для тех кто в танке пошагово расписать как выполнить эту инструкицюaka писал(а):Четвертый год нету "команд". Чтобы проверить принтер, надо в начале загрузки втвари нажать Del и выбрать "режим отладки". Она еще немного погрузится и нарисует графическую менюшку..
т.е. 1. шагом обязательно включить опцию printer = on в конфигурационном файле терминала ? или это можно сделать после проверки принтера в режиме отладки?Не забудьте включить опцию printer = on в конфигурационном файле терминала и убедиться, что тест принтера, команда ptsp, работает.
2. включил режим отладки - получил менюху из трех пунктов:
проверить сеть и связь с сервером
подключиться к терминальному серверу
показать техническую информацию о терминале
и куда потом смотреть???
до сих пор не работают? т.е. такие и им подобные принтера все же рекомендовано подключать к полноценным станциям с операционкой?aka писал(а): Принтеры HP 1005..1020 не работают с этой проверкой, втварь не умеет генерить для них тестовую страницу.
Re: Re:
1. Убедиться, что в конфигурационном файле есть параметр printer=on. Или printer=usb.Hrist писал(а):а можно для тех кто в танке пошагово расписать как выполнить эту инструкицю
2. Убедиться, что в конфигурационном файле НЕТ строчки debug=disable.
3. Включить терминал. Когда втварь напишет "Press DEL to enter Setup." - нажать Del.
4. В меню выбрать "режим отладки".
5. В меню выбрать "проверка принтера".
Обязательно включить в конфигурационном файле терминала. Это не бага, это фича всей втвари: пользователь может использовать только то, что администратор ему явно разрешил.Hrist писал(а):т.е. 1. шагом обязательно включить опцию printer = on в конфигурационном файле терминала ? или это можно сделать после проверки принтера в режиме отладки?
В конфиг, в котором не указан параметр printer=. Укажешь - будет еще один пункт.Hrist писал(а):2. включил режим отладки - получил менюху из трех пунктов:
1. Они работают. Только "проверка принтера" из втвари для них не работает. И не будет работать, потому что там черт ногу сломит в их протоколе.aka писал(а):до сих пор не работают? т.е. такие и им подобные принтера все же рекомендовано подключать к полноценным станциям с операционкой?
2. Такие и им подобные принтеры - продукты класса SOHO. Small Office Home Office. Они вообще НЕ рекомендованы к использованию в больших сетях, и тем более на терминальных серверах. Но чего только от бедности не сделаешь...
Re: Re:
ага. спасиБО.aka писал(а): 1. Они работают. Только "проверка принтера" из втвари для них не работает. И не будет работать, потому что там черт ногу сломит в их протоколе.
теперь все понятно.
получается что особо заморачиваться с проверкой и не стоит - проще сразу настроить и поставить принтер и пробовать печатать?
(кстати сеть то не большая - всего компов 15 из них хорошо если половина будет в т.к. - начальник хочет по максимуму сэкономить на лицензиях на операционки и прочее по - ну и скорость получить)
Re: Re:
о! надо будет забить такую строчку в тех тк в которых уже все окaka писал(а):Hrist писал(а):2. Убедиться, что в конфигурационном файле НЕТ строчки debug=disable.
