Проблема с копированием на носители XML файлов
rosmoravia
Сообщение rosmoravia »
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, как сохранение XML файлов (в данном случае выгрузка из програмы делается в формате XML-данные). Файл сохраняется, но в целевой програме не открывается. При переносе на floppy or usb в конец файла дописывается какой-то "мусор", если удалить его руками, то файл становится читабелен. Если копировать утилиткой kill-copy файл не изменяется. Жду ответа. Спасибо.
//wtware pro 4.4.4//
Мне лог нужен. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
rosmoravia
Выслал лог и описание на ваш e-mail. Жду ответа
