новый NUC5PPYH не грузится
amxs3
Сообщение amxs3 »
Купил новый NUC5PPYH
Но, судя по MAC-адресу они что-то в нём непоправимо улучшили.
Legacy теперь совсем никак не получилось задействовать, а по UEFI пишет вот что:
14-45-41-651| [192.168.9.70] RRQ 43 bytes:
14-45-41-651| [192.168.9.70] 00000000: 35 2e 38 2e 39 31 5c 68 74 74 70 2e 65 66 69 00
14-45-41-651| [192.168.9.70] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
14-45-41-651| [192.168.9.70] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 36 38 00
14-45-41-651| [192.168.9.70] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
14-45-41-651| [192.168.9.70] "5.8.91\http.efi": tsize is requested, blksize 1460 bytes.
14-45-41-651| [192.168.9.70] "5.8.91\http.efi": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\http.efi".
14-45-41-651| [192.168.9.70] recv() failed, error 10054. Close connection.
Что ему не нравится никак не могу понять?
Точно такой же, только другой, при загрузке пишет:
15-14-04-309| [192.168.9.62] RRQ 43 bytes:
15-14-04-309| [192.168.9.62] 00000000: 35 2e 38 2e 39 31 5c 68 74 74 70 2e 65 66 69 00
15-14-04-309| [192.168.9.62] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
15-14-04-309| [192.168.9.62] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 36 38 00
15-14-04-309| [192.168.9.62] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
15-14-04-309| [192.168.9.62] "5.8.91\http.efi": tsize is requested, blksize 1460 bytes.
15-14-04-325| [192.168.9.62] "5.8.91\http.efi": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\http.efi".
15-14-04-325| [192.168.9.62] Received opcode ERR.
15-14-04-325| [192.168.9.62] RRQ 35 bytes:
15-14-04-325| [192.168.9.62] 00000000: 35 2e 38 2e 39 31 5c 68 74 74 70 2e 65 66 69 00
15-14-04-325| [192.168.9.62] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
15-14-04-325| [192.168.9.62] 00000020: 36 38 00
15-14-04-325| [192.168.9.62] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
15-14-04-325| [192.168.9.62] "5.8.91\http.efi": tsize is not requested, blksize 1460 bytes.
15-14-05-794| [192.168.9.62] "5.8.91\http.efi": completed.
15-14-25-134| [192.168.9.62] RRQ 223 bytes:
15-14-25-134| [192.168.9.62] 00000000: 57 54 77 61 72 65 20 76 2e 35 2e 38 2e 39 31 20
15-14-25-150| [192.168.9.62] 000000d0: 41 39 32 42 46 38 39 42 42 33 31 30 41 2e 00
15-14-25-150| [192.168.9.62] WTware v.5.8.91 found at host [], mac 94:C6:91:AB:24:67.
15-14-25-150| [192.168.9.62] Sending WTware TFTP version.
15-14-25-150| [192.168.9.62] RRQ 51 bytes:
15-14-25-150| [192.168.9.62] 00000000: 35 2e 38 2e 39 31 5c 5c 77 74 77 61 72 65 2e 68
15-14-25-150| [192.168.9.62] 00000030: 30 30 00
15-14-25-150| [192.168.9.62] Request block size 1400, interface MTU 1500.
15-14-25-150| [192.168.9.62] "5.8.91\\wtware.http.cfg": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
15-14-25-150| [192.168.9.62] "5.8.91\\wtware.http.cfg": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\\wtware.http.cfg".
15-14-25-150| [192.168.9.62] "5.8.91\\wtware.http.cfg": completed.
Re: новый NUC5PPYH не грузится
Клиент отправляет корректный запрос, TFTP-сервер клиенту отвечает, и следующего пакета от клиента нет. Т.е. либо ответ TFTP-сервера не дошел до клиента, либо следующий пакет от клиента не дошёл серверу.
Удивляет скорость вылета. Если бы перед "recv() failed, error 10054. Close connection." прошла хотя бы секунда, я бы предложил копать физическую сеть, в которой теряется пакет от TFTP-сервера клиенту. Но здесь recv() ломается сразу, т.е. дело не в таймауте. Как будто у сервера сеть поломана, фаирвол или ещё какое вредительство. Другие машины с этого же сервера грузятся? IP 192.168.9.70 точно больше никем не занят?
ezel
Сообщение ezel »
Промучился с таким же NUC-ом полдня. Оказалось всего-то нужно поставить "крыжик" в BIOS в подпункте "Секрет". Как точно уже не помню.
amxs3
Сообщение amxs3 »
ezel писал(а): Пн мар 09, 2020 10:27 pm "крыжик" в BIOS в подпункте "Секрет
До этих граблей я уже докапывался ))
Дело было в стат IP одного умника. Поэтому в DHCP не видел, но "arp -a" помог.
Всем спасибо. Пошёл хвосты крутить.
