Сканер штрих-кодов Metrologic MK3580-71A38
bizandsoft
Сообщение bizandsoft »
Цепляем к терминалу USB сканер ШК Metrologic MK3580-71A38(с возможностью эмуляции ручного ввода).
Подключаем, чтобы он виделся как ком1. Так вот...Просто в текстовый файл он кидает ШК. А вот с 1С проблема. Пишет "Не могу получить монопольный доступ к устройству"
1. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
2. Из командной строки виндовса в терминальной сессии и втвари (там где проблема), и mstsc.exe (там где нет проблемы) запусти:
net use
change port
И давай сюда то, что оно ответит.
KVIK
Re: Сканер MK3580-71A38
Сообщение KVIK »
bizandsoft писал(а):Подключаем, чтобы он виделся как ком1.
что-то я не догоняю как из кома может "просто в текстовый файл". :shock:
имхо, он или ком или клава. если клава, то в для 1с (если надо штатную функцию юзать) надо какой-то драйвер который эмулирует ком для клавиатурного сканера (только как он это делает и работает ли это на втваре я нихнаю :(, никогда его не юзал.)
з.ы. обманул на счет "эмулирует ком". он событие генерит для 1с аля штатная комовская длл-ка, но от клавиатурного сканера, ищи на форумах 1с, если надо.
bizandsoft
Сдал сканеры..Поменял на компортовые. Все ок. Не было времени разобраться.
