В ХР чегото не хватает?
s_Alexandre
Сообщение s_Alexandre »
При загрузке терминала, появляется зеленый фон и графическое сообщение: порт 3389. на сервере 10.1.1.2 не запущена служба терминалов. Чего в ХР не хватает?
И еще? WTWare даст доступ к жесткому диску терминала, хотяб с сервера? Нужно установить систему на ноут без флопа, сидивода, с жестким 1.8 дюйма. (Toshiba Portege 2000).
1. Может быть, не хватает службы терминалов? mstsc.exe подключается к этой XP?
2. Нет, не дает. Загрузки по сети тоже нету? А как виндовс на этом ноуте переставлять?
KVIK
Re: В ХР чегото не хватает?
Сообщение KVIK »
s_Alexandre писал(а):Нужно установить систему на ноут без флопа, сидивода, с жестким 1.8 дюйма. (Toshiba Portege 2000).
шо и без усб? :shock:
s_Alexandre
>1. Может быть, не хватает службы терминалов? mstsc.exe >подключается к этой XP?
Запускаю вручную, пишет: "служба была запущена и затем остановлена, т.к. некоторые службы останавливаются, когда им нечего делать"
Так по сети и запускаю.
Док-станция, фирменный ЮСБ сидиром, сеть наконец.
>шо и без усб?
Есть, но в биосе такого варианта нет, он ищет либо флопик либо сидюк, причем питание они должны брать с ЮСБ.
ПС: жесткий на 1,8 дюйма, 3,3 В.
1. mstsc.exe подключается к этой XP?
