Ошибка: Failed to download packages/wtlx.pkg
Kanonir
Сообщение Kanonir »
WTware lite 4.4.5
Сервер: Windows 2003 Standart SP2
Метод загрузки: по сети, PXE
Клиент 1: виртуальная машина VMware
Клиент 2: "железная" машина с интегрированной сетевой платой Realtek 8201
С клиентом 1 никаких проблем нет, все работает отлично.
С клиентом 2 такая проблема:
загрузка происходит нормально и запускается мастер настройки, указываем параметры видео и мыши и на следующем этапе получаем сообщение - Failed to download packages/wtlx.pkg
Если загрузится с CD-ROM, то все работает без проблем.
WTFTP_2008-05-30_12-09-02.zip
Лог-файл WTware TFTP server, остальные логи остаются пустыми.
(1.06 КБ) 1234 скачивания
Найди и убей второй DHCP сервер.
mknsp
Сообщение mknsp »
aka писал(а):Найди и убей второй DHCP сервер.
Если VMWare стоит на той машине что и терм сервак, то для экспериментов попробуй отключить службу VMware DHCP Service появившуюся после установки VMWare.
Kanonir
Сообщение Kanonir »
Да, у нас в сети 2 dhcp-сервера, пулы адресов не пересекаются. Отключение одного из них решило эту проблему.
Спасибо за быстрый ответ и помощь!
К этому вопрос, возможно ли использовать PXE для загрузки с двумя dhcp-серверами?
Возможно если на серверах прописаны МАКи клиентов, которые они обслуживают. Ну или vendor-class, или еще какое-то разделение клиентов. Иначе - как по-твоему глупый бездисковый клиент должен выбирать, если ему предлагают ответы оба сервера?
Kanonir
Сообщение Kanonir »
Ок, понятно.
Странно правда, что не возникает проблем с виртуальным клиентом.
